Hurner HST 3xxx junior(+) или print
Салям!
Принесли сие германское чудо. Это аппарат для автоматической пайки полипропиленовых труб. Суть: на каждом фитинге есть штрих-код а на аппарате есть считыватель в виде "карандаша". Лазерный он или светодиодный - я не знаю, да впрочем и пофиг. Вопрос такого плана: как он работает??? Может кто уже ковырялся с подобными штуками???
Суть:  Не считывает код с фитингов. Пробовали с разных и не один раз.
"карандаш" "выдаёт" на аппарат ровные прямоугольные "пачки" импульсов и реагирует на изменение цвета бумаги -  черная или белая.  Предположим, что он рабочий в плане микросхем...)))   Но!!! в считывателе есть с чем "поиграться" в плане оптики - там есть два кольца, втулка из пластика и сам наконечник. Это всё можно ставить как угодно... :crazy:    Может там фокус нужно настраивать или ещё что???   Есть с чего можно "дёрнуть" такой считыватель на дербан??? Ну может магазины какие или ещё что???
  • 11 месяцев спустя...
      шолом. встречал две разновидности хюрнер. постарше имеет в источнике питания шим -переключатели +5В и +12В, между собой не развязанные, почему постоянно горит тот стабилизатор, что на +5 В. плата с ним тоже горит. +12 организован в блокинг генератор, для получения -12 В и питания люминесцентной подсветки. трансформатор питания поддерживает именно это безобразие. собрать по-человечески, любимое двухполярное питание на линейных стабилизаторах нет возможности. на трансформаторе нет двух одинаковых обмоток.беда случается (я думаю) из-за бросков напряжения в первичных цепях. шим- стабилизатор (я думаю) в период броска становится нестабильным и на короткое время открывается больше чем надо. а питается он от 27 В. несколько раз я чинил хюрнер в одном и том же месте (+5) . после замены стабилизатора начинает светиться индикатор квадратиками, но все функции не восстанавливаются. отправляли в сервисный центр. карандаш - wand. имеет выход  на n-p-n  транзисторе. должен быть включён на вход логического элемента, чтобы переключать его. Datalogic P-51. сняли их с производства. у вас он работает правильно, если, только не разрушилась оплётка в кудрявом кабеле.   разорванная и иногда соединяющаяся оплётка вносит помехи, формируя код, который аппарат не может распознать.                                   другая разновидность хюрнера носит название Ротенбергер и окрашена в красный цвет. у неё источник создан без вы""нов, но на тех же шим- стабилизаторах. как они сука их любят. проблемы те же. бросок-сгорело. в этот раз нам попался отгоревший минус на плате, питание сканера баркодов. там уже используется сканер, передающий по шине RS-232. сканер тоже сгорел. ремонтировали. восстановили питание. но аппарат не распознавал  баркод.   после сканера был трансмиттер rs-232. сигнал с него не проходил. заменили, сигнал пошёл дальше на процессор, но баркод так и не  распознавался. инженер сервисного центра ничего внятно не сказал. отдали аппарат без сканера. а, чего вы коллега? там есть ручной ввод параметров. там на панели даже калькулятор есть. пусть вводят.  успехов вам.
