5SVR5 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Коллеги здравствуйте!У меня к вам есть следующий вопрос как у Вас на предприятиях организован входной контроль сварочных материалов. Меня интересует прежде всего механические испытания.Какой у вас порядок испытаний сварочной проволоки и электродов.При этом замели следующее в сертификатах качества на сварочную проволоку изготовленную по ГОСТ 2246 указан предел прочности. Эти данные определяют путем растягивания самой проволоки в разрывной машине. А в сертификатах качества на иностранную проволоку уже указываются по мимо предела прочности еще ударная вязкость при различных температурах. По какой инструкции проводятся данные испытания. P.S. Испытания механических свойств требует заказчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Если вы работаете опираясь на руководящие документы,то в них прописывается методика испытания и ГОСТ на основе которых это РД составлялся. Ищите подходящее вам РД и смотрите как проводится испытание и на какие ГОСТы ссылается РД при проведении испытаний.Открываете стандарты и в путь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5SVR5 Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Согласно Транснефтевым документам по которым мы изготовляем продукцию указано, что входной контроль материалов должен выполнятся согласно ГОСТ 24297. Другие документы по которым мы работаем требуют при входном контроле проверять целостность упаковки, документы и т.д. и механические свойства наплавленного металла. Но как это делать, какие надо получать результаты, сколько должно быть образцов в том или ином случае не сказано.Поэтому я и спрашиваю про ваш личный опыт, но и повторюсь о том, что хотелось бы узнать по какой методике определяют механические свойства иностранные производители сварочных материалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) @5SVR5, http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852703.htmГОСТ 94466-75 все четко указывает как проводится мех испытание сварочных материалов Изменено 2 августа, 2018 пользователем ЛехаКолыма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5SVR5 Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Это гост на проверку сварочных электродов. Про сварочную / наплавочную проволоку такого нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852750.htmГОСТ 6996-66 Методы определения мех.свойств."Настоящий стандарт устанавливает методы определения механических свойств сварного соединения в целом и его отдельных участков, а также наплавленного металла при всех видах сварки металлов и их сплавов."В ГОСТ 94465-75 как раз дана ссылка на этот гост. Изменено 2 августа, 2018 пользователем ЛехаКолыма 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5SVR5 Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Это тоже не совсем то.Я у себя на предприятии по требованию заказчика должен провести входной контроль сварочных материалов организованный по ГОСТ 24297. Я варю образцы и по ГОСТ 6996-66 Изготавливаю образцы. Получаю результаты, а с чем я их должен сравнить? Если с электродами по ГОСТ 94466-75 все ясно, то как быть со сварочной проволокой. В сертификате на проволоку только растяжение выполненное по ГОСТ 10446. Вообще мне интересен сам порядок проведения данного контроля.Например:Приобрели проволоку Cв-07Х25Н13, мне надо провести механические испытания, какой взять основной металл? Полученные результаты с чем сравнить?Опять же повторюсь если взять сертификат на сварочную проволоку OK Autrod 308LSi, там в сертификате уже указаны результаты механических испытаний в том числе и ударная вязкость. Только не ясно как они их получили, на каком металле варили. Какая доля в нем основного металла и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 @5SVR5,ГОСТ 2246-70 "Проволока стальная сварная" пункт 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5SVR5 Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Как согласно п.4 проверить ударную вязкость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) Нет смысла судить о свойствах наплавленного металла по марке проволоки без упоминания флюса (если проволока не порошковая).Вероятно, вы рассматривали сертификат на порошковую проволоку. Я не думаю, что буржуины намного глупее нас, что бы давать гарантии на на будущее изделие по одной половине материала, не ведая где вы закажете остальные "комплектующие". Изменено 7 августа, 2018 пользователем keria 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5SVR5 Опубликовано 11 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 В том то и дело, что просто так никто ничего не делает. У меня сертификат на проволоку OK Autrod 12.51, в нем написано, что сварка выполнялась в газе М21. Я видел множество сертификатов от разных иностранных производителей смысл у всех практически одинаковый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5SVR5 Опубликовано 19 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Вроде разобрался, может быть кому будет интересно.Сварочную проволоку испытываем по ГОСТ Р ИСО 14341-2012, ГОСТ Р ИСО 14343-2012 (подбор основного материала, режимы и т.д.)Методы испытаний по ГОСТ Р ИСО 15792-1-2009 (какие должны быть образцы, как располагаться и при каких условиях испытываться)В этих документах есть ссылки на смежную информацию позволяющую изучить вопрос шире. Часть информации есть в российских переводах, часть нет.На основе ГОСТ 24297 и выше указанных документов можно вполне оформить инструкцию по входному контролю сварочных материалов конкретно для любого сварочного производства. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Injener Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Вроде разобрался, может быть кому будет интересно.Сварочную проволоку испытываем по ГОСТ Р ИСО 14341-2012, ГОСТ Р ИСО 14343-2012 (подбор основного материала, режимы и т.д.)Методы испытаний по ГОСТ Р ИСО 15792-1-2009 (какие должны быть образцы, как располагаться и при каких условиях испытываться)В этих документах есть ссылки на смежную информацию позволяющую изучить вопрос шире. Часть информации есть в российских переводах, часть нет.На основе ГОСТ 24297 и выше указанных документов можно вполне оформить инструкцию по входному контролю сварочных материалов конкретно для любого сварочного производства.Инструкцию можно накидать исходя из РД 34.10.124-94 и РД 34.10.125-94. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
