Александр Козлов Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Уже года три никак не доходят руки сделать вытяжку с функцией нагрева. И вот созрел! Для изготовления купил алюминиевой профильной трубы, листы рифленого алюминия стояли без дела, настенный вентилятор , воздушный фильтр с ГАЗ, тен и ЛАТР давно были куплены. Собственно сам процесс начался с эскизов. Затем были с профтрубы изготовлены три рамки(задняя- для монтажа крышки для смены фильтра; средняя- для крепления вентилятора; и рамка для крепления ЛАТРа). Потом вырезал две боковые стенки и низ и начал сваривать, используя рамки. Размер конструкции 470х600х700. Задумка токова: через вернюю часть всасывается воздух, проходя через фильтр ГАЗ, закреплённый на вентиляторе выводится наружу. Чтобы обогревать помещение поставил тэны. ЛАТР нужен для регулировки воздушного потока( меньше вольт-меньше скорость).. Вырезаем отверстие под патрубок и варим верхнюю крышку. Сколько успел. остальное будет позже. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хуторянин Опубликовано 21 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 (изменено) Для качественной регулировки частоты вращения асинхронного двигателя вентилятора, Латр не подойдет - асинхронники не любят пониженное напряжение. Вам необходим правильно подобранный частотный регулятор. Изменено 21 июля, 2018 пользователем Хуторянин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Забыл прикрепить ещё одно фото. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 поставил тэны ...про защиту от перегрева не забудьте . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Для качественной регулировки частоты вращения асинхронного двигателя вентилятора, Латр не подойдет - асинхронники не любят пониженное напряжение. Вам необходим правильно подобранный частотный регулятор. Латр как раз само то. В характеристиках вентилятора написано, что для регулировки оборотов двигателя применяется 5-ти ступенчатый трансформатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Поставил колеса. Установил вентилятор с фильтром, просверлил и установил проводку, закрепил заднюю крышку,предварительно установил на прокладку и закрепил саморезами. Установил ЛАТР, подключил проводку, постановил выключатели. Верхний отсек электропроводки закрыл крышкой с отверстием под ручку ЛАТРА и закрепил на саморезы, Установку планирую использовать как для рециркуляции воздуха в гараже с подогревом в зимний период, так и для извлечения воздуха наружу с помощью воздуховодов. Установка полностью закончена. Просьба к форумчанам-сильно не ругать. Просьба к модераторам-отнести в тему: "техническая номинация"(изначально забыл указать). Забыл сказать что производительность вентилятора 900 м.куб. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
