Forward 200 igbt
 Здравствуйте. Подскажите с аппаратом. Не регулируется ток. Схема , та что нашел, не соответствует. Может у кого есть?  И ШИМ -ка стоит UC3846? c  ней не сталкивался , опер TL084.  Оч надо как можно быстрей реанимировать..post-24457-0-57455300-1530076428_thumb.jpg
Типовой источник. Ни чего особенного. Даташит на микросхему качайте и смотрите, что где должно. Регулировку тока практически по одному принципу осуществляется.
Ну и самый тупой вопрос: резистор то сам проверяли? И какое напряжение на резистор приходит и какое выходит?
напругу на переменнике не мерял п , просто проверил пока. Рабочий. Отложил пока до завтра его. Завалили инверторами...есть более срочные. Там еще вылетел диод в мосту после токового трансформатора, стояли Шотки 1 амперные. Не нашлось сразу, по анологии поставил 1N4148, пойдет же ? куда там 1 ампер. Опять же проверитбь не успел.
Если подумать, может ли какой нибудь плохой импульс, возникший при пробое ключей, выхлестнуть диод после токового трансформатора и утянуть еще и ОУ ?
Инверторами занимаюсь недавно, буквально месяца два назад первый раз увидел что там внутри, так что опыту мало, возможны глупые вопросы:)
еще не нравиться после трансформатора драйвера, на осцилограме , при переходе через нуль ступенька... фотки завтра покажу.
