Energolux WMI-250 (ENDU140US)
Подскажите где искать причину поломки. Сгорела viper22a и два резистора R31 и R37. Всё заменил новое, а viper22a всё равно греется.
Изменено пользователем Artyudima
всё равно греется.
Много дохлых продается, как вариант. Так же нужно проверить трансформатор, возможно он в межвитковом. И так же проверить нагрузку, нет ли на выходе КЗ.
Проверил выходные диоды, силовые транзисторы, конденсаторы и всю мелочь вроде всё живое. Когда включаешь моргают лампы сети и перегрев, а когда выключаешь срабатывает реле и включаются вентиляторы. До тех пор пока не разрядятся конденсаторы.
неее, это так не делается. тогда уж видео надо сюда либо в личку и т.д. А то моргают. Как долго горят или как моргают или ... вариантов можно много придумать. А я не вижу.
В данном случае, лампа сети и перегрев работают от вспомогательного БП. Вентилятор ... Фиг его знает, но должен так же от вспомогательного. Надо начинку его глянуть. Они (китайцы) хоть и клоны но имеют различия.   Если моргают постоянно лампочки, то БП пытается запуститься, но ... его что-то держит. Первично випер питается через резисторы, а потом должен получить питание от трансформатора. Вот тут и надо смотреть. Следовательно если КЗ на выходе или ОС блокирует запуск, то так и будет бжык бжык бжык светодиодами. А когда выключаешь, то так устроены и подключены реле, чтобы разрядить конденсаторы включают вентилятор. Видимо он на 220В.
Трансформатор Т4 проверил КЗ нет по обмоткам целый. Транзистор Q4 проверил целый.Чтобы скачать видео файл: TransFiles.ru/s0xob
Ну а +15В , что выход с транса, там как дела? Можно от внешнего подать 15 или 12 В и посмотреть. Диод отпаять, чтобы обесточить трансформатор и посмотреть. Если аппарат оживет, то вспомогательный источник изучать. У них проблемы почти со всем что есть. Т.е.: оптопара, резисторы, конденсаторы, микросхема, диоды, стабилитроны и т.д. Все все может быть не рабочее или полу рабочее. И это при условии, что выход вспомогательного трансформатора не подзакорочен.
Если все живое, то подкинуть другую VIPER22, было много дохлых в свое время.
а это как проверяли? :) это не просто проверить. Либо ESR метром либо стендик собирать и на социллографе смотреть. КЗ не будет ни когда, а вот межвитковое будет.
Хотя если идет кратковременный запуск, т.е. появляется +15В, то транс живой с высокой степенью вероятности. И следовательно оптопару смотреть и всю цепь ОС либо выход подзакорочен. У тех кто питал вентилятор такое встречалось, что вентилятор подсаживал БП.
В общем:
1 подать +15В без включения источника, посмотреть как запустится управляющая цепь сварочника. Если все будет работать, то проблема только в вспомогательном БП. Если не запустится то проблема дальше и пока можно оставить БП в покое.
2  запитать от внешнего питания саму микросхему и посмотреть на ток потребления. Если будет большой ток, ампер и т.п., то проблема в микросхеме.
Ну и гляньте видео, я думаю полезно будет. Много времени не отнимет, но есть немного полезного: https://www.youtube.com/watch?v=HWW7kkuwQOI
https://www.youtube.com/watch?v=0CvnT7jwoVU
Второе даже наверное более информативнее.
