gruzdic Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Добрый день!Использую автомат МТ-19093 для приварки гайки к металлическому кронштейну толщиной 1,2 мм. Потом проверяю качество сварки на скручивание динамометрическим ключом, в процессе настройки добиваюсь 60н/м, что устраивает, потом после 100-150 циклов показатели по разрушению начинают скакать от 39-50 н/м. Время между циклами 1,5-2 сек, сварной ток 19 кА, время сварки 0,25 с, время проковки 0,5 с. прошу высказываться по проблематике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 @gruzdic,охлаждение электродов.охлаждение трансформатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruzdic Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Повесили доп вентилятор, перестал по защите отключаться, электроды охлаждаются но максимальный нагрев до 70 С, интересно, что качество не плавно падает в соответствии с нагревом скачет, т.е. 1 образец 55 н/м, 2 образец 38 н/м, 3 образец 58 н/м и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 нагрев до 70 С это не нормально! А прижим на сколько стабилен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruzdic Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Прижим стабилен в сети 6 атм, регулятор на 3,5 атм. Оптимально экспериментальным путем. В норме при частоте 1,5-2 секунды между циклами аппарат должен греться и до скольки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Прижим стабилен в сети 6 атм, регулятор на 3,5 атм. Оптимально экспериментальным путем. В норме при частоте 1,5-2 секунды между циклами аппарат должен греться и до скольки? Выше 40 градусов, что электроды, что сам источник уже работает под вопросом. Проявляются то на что даже подумать не можешь. Поэтому и есть ПВ как параметр характеристики оборудования.В вашем случае либо лучше охлаждение делать либо уменьшать нагрузку. Но так же как вариант - второй станок ставить. Посмотрите параметры для медных кабелей. В некоторых табличка есть, проводимость и температура.Из личного наблюдения - когда руке жарко становится (а это до 40 градусов) то уже пора думать, либо тормозить либо охлаждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
