Термообоработка
Подскажите, пожалуйста, перевела Приложение область применения к Свидетельству от НАКС
Пункты такие:подогрев и термообработка.
1)Что такое подогрев? Это подогрев во время процесса?
2)Термообработка? Это после окончания сварки? Термообработка сварного шва
Спасибо!
3)Это самое приложение стандвртная форма или они варьируются от метода сварки?
Подогрев может применяться предварительный, может сопутствующий, может и то и другое
термообработка - после сварки. Обрабатывается как правило деталь целиком.
технологическая карта разрабатывается для определенного процесса, а метод сварки- условие технологической карты
Евгений, посмотрите пожалуйста приложение и свидетельство. Может Вам будет понятно про подогрев, предварительный или сопутствующий? Вчерашняя техн.карта имеетт отношение к этим документам. Там варится сталь3 и ОГНЕУПОР изготавливает м/к для камеры конвекции
И еще разве термообработка делается на Ст3, она же углеродная, не будет работать под давлением?
Application area 0169.pdf
Cert. 00169.pdf
Roza, Так у Вас же указано: "Без подогрева" и "Без термообработки"Ст3 на таких конструкциях обычно не подогревают и не обрабатывают термически.
Про термообработку понятно, это та самая термообоабтка после сварки.
А подогрев здесь какой? подогрев, предварительный или сопутствующий?
Это приложение- стандартное для НАКСа? Или оно зависит от метода сварки. Если бы мы аттестовывали например газовую сварку, было ли бы там термообработка ИЛИ н-р при РД варили ХМ были ли бы все пункты сохранены?
"Без подогрева"
термообработку выбирают в основном в засисимости от материала, типа конструкции, необходимых механических показателей.
  • 6 месяцев спустя...
Как правило термообработку на всей детали после сварки не производят. У нас производят отпуск сварного шва на ТВЧ. Если термообработку производить на сваренной детали объемную то из-за разности химсостава, исходной структуры металла возможна неравномерное расширение,усадка металла и как следствие трещины в месте неравномерностей. Подогрев необходим для уменьшения скорости остывания сварного шва на легированных сталях.
@efes29 Роза давно не заходит, а термообработка иногда требуется деталям в 316тонн весом))
На низколегированных жаростойких тоже производится.Причём почти всегда
