VILKOVEC081 Опубликовано 6 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2018 День добрый. В моём сварочном инверторе стоят два конденсатора 680 мкф на 400 вольт но есть место под 3 кондёр. Стоит ли найти и запаять туда его или не нужно. ХОТЕЛОСЬ БЫ ТАКЖЕ УЗНАТЬ сколько честных ампер на моём сварочнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 День добрый. В моём сварочном инверторе стоят два конденсатора 680 мкф на 400 вольт но есть место под 3 кондёр. Стоит ли найти и запаять туда его или не нужно. ХОТЕЛОСЬ БЫ ТАКЖЕ УЗНАТЬ сколько честных ампер на моём сварочнике.1. 140-150 А, судя по стоимости инвертора и его родословной. Но токовые клещи реальность покажут. 2. платы ставят обычно универсальные. Поэтому если там нет конденсатора то он там и не нужен. Хотя конечно лишним + еще один не будет. В данном случае кашу маслом не испортить. только не понятно, зачем было покупать дешевый аппарат, чтобы потом в него вкладывать дополнительных денег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VILKOVEC081 Опубликовано 7 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2018 1. 140-150 А, судя по стоимости инвертора и его родословной. Но токовые клещи реальность покажут. 2. платы ставят обычно универсальные. Поэтому если там нет конденсатора то он там и не нужен. Хотя конечно лишним + еще один не будет. В данном случае кашу маслом не испортить. только не понятно, зачем было покупать дешевый аппарат, чтобы потом в него вкладывать дополнительных денег? да мне он нужен бывает раз в месяц на даче сварить. лет 5 уже пашет. хотя был переуд когда часто варил им и резал .делал навес и виноградник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васья Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) Инвертор Varteg 190 mini не включается. Изменено 22 июля, 2018 пользователем Васья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 @Васья, ваш вопрос перенесен в соответствующую тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васья Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Инвертор Varteg 190 mini не включается.Инвертор Varteg 190 mini не включается.Отсоединил меньшую (не силовую) плату ,подключил к ней питание ,вентилятор ,светодиоды с пер.панели - и инвертор "ожил".Работает вентилятор ,горит зеленый светодиод.Обратная сборка - . и тишина.Помогите советом куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васья Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Похоже вылетели транзисторы - звонятся (пока без отпайки ) как пробитые (коротыш),позже откручу силовую часть и выпаяю транз.для индивид.прозвонки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васья Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Нужна замена четырех транзисторов RJH60F7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
