Сварка (пайка) полипропиленовых труб большого диаметра
Кто занимается? Диаметры от 60 до 110.
Как думаете, будет актуальна такая прилада?
https://www.youtube.com/watch?v=BF9glLd15Y4
Возможно, 75ая труба паяется только вдвоём, один никак не осилишь, и устаёшь как лошадь, особенно когда руки над головой...
Монтировали чиллер на 250 кВт, в довесок на достался монтаж труб. 250 метров, из них первые 100 метров 110-м диаметром, дальше 75-м. Так мы после каждого стыка минут по 5-10 лежали без рук.
По приспособе на видео -- показалось маловат развод, для того, чтобы вывести паяльник.
Вручную паяли 2 человека?
маловат развод
Да это не проблема-сделать больше! Но я не думаю, что немцы в размерах ошиблись бы!
Да.
Возможно, просто зрительное наблюдение. Да и паяльники бывают разные.
Набросал "черновик"
Теперь надо нарисовать систему зажима.
Но не могу найти обрезки трубы 80-110 полупропилен.
  • Upvote 8
буду делать под шуруповерт
Я видел на ютубе от шуруповёрта крутили. Но лучше продублировать и механической ручкой.
Корпус сделайте из люминя.
Алюминий- это конечно хорошо и легко, но нету у меня и у резчиков плиты толщиной 20 мм
Вобщем пришлось купить трубу Ф63, ажно 4 метра и пару муфт для испытания
Вот чего получилось!
post-10616-0-26765000-1525880524_thumb.jpg post-10616-0-00385200-1525880709_thumb.jpg
post-10616-0-69460500-1525880525_thumb.jpg post-10616-0-49123700-1525880526_thumb.jpg
post-10616-0-38083800-1525880523_thumb.jpg post-10616-0-44645100-1525880734_thumb.jpg
Осталось найти паяльник с насадками на Ф63
Изменено пользователем Бархударов
Нашел паяльник
Рабочие испытания
post-10616-0-57623800-1526311933_thumb.jpg post-10616-0-37521700-1526311934_thumb.jpg
Не специалист по сварке ПП и по моему перегрел.
  • 4 месяца спустя...
@Бархударов, сейчас достаточно распространён монтаж дренчерных и спринклерных систем пожаротушения из полипропилена (специального, негорючего). Думаю, что монтажники оных систем могли бы заинтересоваться данной приспособой.
При подключение накопительного водонагревателя может пригодится спайка полипропиленовых труб не большого диаметра?  Кто уже занимался подключением подобных водонагревателей,  дайте толковые советы.
http://remoo.ru/wp-content/uploads/2016/06/nakopitelnyj-vodonagrevatel-kakoj-firmy-luchshe-6.jpg
А какие советы? Использовать качественную, армированную трубу, не заузить проход при сварке(пайке).
А как это дело паяют, он же не горит?
он же не горит?
Не поддерживает горение, просто плавится, как металл, только при более низких температурах. Но расплавиться при воздействии огня не даёт вода в трубе. "Паяют" как обычно. Изменено пользователем Lohus
