дмитров Опубликовано 2 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 (изменено) нужна схема на AuroraPro OVERMAN 160 или ему подобный Изменено 2 февраля, 2018 пользователем дмитров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 @дмитров, скорее всего не найти. Можно чуть подробнее описать проблему с предоставлением фото начинки. Может чем и сможем помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 4 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2018 попытаюсь сформулировать умНо :переход с холостого хода в режим стабилизации напряжения происходит при слишком маленьком сопротивлении нагрузки ,в результате чего ВАХ аппарата напоминает крутопадающую .фото не делал но вот он же https://www.chipmaker.ru/topic/144194/page__view__findpost__p__2496516 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 переход с холостого хода в режим стабилизации напряжения происходит Если правильно понимаю, то есть желание изменить работу аппарата, в частности повлиять на характеристику ВАХ? В таком случае лучше обратиться к Краеву. Он схему не даст, скорее всего. Но может спишется с производителем и ткнуть на конкретную детальку.Либо посмотреть на каких микросхемах реализована схема. Следовательно можно будет по даташиту и аналогичным схемам понять кто за что отвечает и как возможно повлиять на ВАХ. Я лично тут умываю руки. Ни когда не лез так глубоко и не анализировал схему в частности изменения ВАХ. По фото, схема реализована по схематике начала 2000-х. Поэтому думаю, что можно взять за основу ресанту ММА и МИГ. Если будет понятна разница, то тут так же можно будет разобраться. Может что тут Алексей подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 @copich, вах менять не надо ,надо привести её в соответствие так чтобы при отпускании курка не было слаботочной дуги .эта проблема единичная и у других пользователей аппарата не замечена . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 @copich, вах менять не надо ,надо привести её в соответствие так чтобы при отпускании курка не было слаботочной дуги .эта проблема единичная и у других пользователей аппарата не замечена .не понимаю. Если это дожог проволоки до заданного значения, то это хорошо и достаточно выключить эту функцию. В противном случае надо более подробно описать, что происходит и что хочется. какие регуляторы в каких положениях и что проделываете. Я думаю, только так можно будет понять, что искать в аппарате. Ну а лучше по ГАРАНТИИ обратиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
