Входной фильтр для инвертора.
Всем привет! Я новичок как на форуме, так и в вопросах сварки. Варю на постоянной основе электродной сваркой  года полтора, много в чем продвинулся, но до настоящего сварщика мне далеко. За это время несколько раз выходили из строя сварочные инверторы по причине попадания абразивной и металлической пыли в воздухозаборник. Последний раз устанавливал другу секции забора и при включенной сварке пилил рядом болгаркой, лопухнулся короче, искры засосало, потом "бум" и тишина...Вскрытие показало что сгорел синим пламенем контроллер ШИМ, который я заменил и все заработало. Но проблема с этим обдувом и засасыванием абразивной пыли осталась. Вот я и подумал. Что если установить на окно вентилятора обдува своеобразный небольшой сепаратор-циклон?  Например в случае установки сварочника на передвижную стойку, возможно подключить к нему например из отрезка канализационной трубы такой входной сепаратор, когда воздух перед входом в сам аппарат должен пройти путь снизу вверх, можно по принципу циклона, ну принцип все знают. Т.е. именно не фильтр с фильтрующим элементом, а  элемент со свободным прохождением воздуха по сложной траектории, типа циклона, маслоотделителя и т.д. Вопрос который меня смущает-не приведет ли это к снижению обдува и охлаждения? Может кто-то уже делал подобную модернизацию? Что думаете?
Конструкция громоздкая будет, хотя мысль здравая. Чтобы расход воздуха не уменьшался, можно вентилятор на вход добавить. Пожалуй проще за болгаркой следить и раз в неделю продувать.
