Крепление вала к опорной части тренажера
Доброго дня! Человеку надо изготовить тренажер "трицепс-машина". В нем есть элемент типа "качели" на двух подшипниковых опорах. Меня интересует как лучше закрепить вал, на котором сидят эти подшипниковые опоры, к опорной части тренажера? Тупо приварить или изготовить какие-нить зажимные кронштейны? Делать буду первый раз, хотелось бы на совесть сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=kUDv4BaOwjg - вот примерно что надо изготовить. Заранее благодарю!
Вот фото тренажера:
@RWS87, если тупо проварить то разбирать в случае чего будет сложно. Можно вал посередине фрезернуть до квадратного состояния, просверлить в нём две дырки и прикрутить двумя болтами. Тогда он будет через подшипники всё равно проходить, и крепить его к раме будет просто.
И особо не заморачивайтесь на прочности -- усилия прилагаемые человеком ничтожны для стали.
@Глобул, даже если приварить тупо, то разбирать несложно, ибо подшипниковые опоры на болтах к "качели" крепятся. А вот насчет фрезернуть - идея хорошая! Нагрузка до 400 кг, если что.
@Глобул, задумался - вал будет примерно 25-30 мм диаметром, если его фрезернуть и два отверстия на 10 просверлить - то, мне кажется, сильно прослабнет конструкция. Да или нет?
Изменено пользователем RWS87
 Вы бы решились согнуть на холодную квадрат 30х30 даже с двумя дырочками? Какое приспособление вам для этого понадобиться?
Я думаю надо привинтить его к бетонному основанию, и использовать рычаг длиной метра три-четыре.
@Глобул, с учетом сверловки там останется по 7-10 мм "мяса" с каждой стороны. Вот и смущает :)
З.Ы. Натура у меня такая, делать с запасом прочности, иногда это вредит даже )
 Ну ладно, сгибайте брусок 20х30 в уме. Только в сторону 30 мм гните.
