esdminor Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Неверный тип панели управления.Шлейка восьмиконтактная. При нажатии и удержании двух имеющихся кнопок на панели управления и включении питания, появляется надпись FAC res (сброс на заводские). если отпустить одну из кнопок, то появляется номер ПО, который напечатан на наклейке контроллера основной платы.В сервис двигаться не вариант, они в 500 км от меня, по телефону ничего не говорят (присылайте). Возможно с платы управления по шлейфу до контроллера должно приходить контрольное питание (возможно 5 вольт). Еще прозванивали шлейф (отсоединил со стороны основной платы), почемуто пара контактов с шлейфа звонятся между собой на плате управления. Нормально ли это я не знаю.Помогите пожалуйста. Буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivanov Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) Еще прозванивали шлейф (отсоединил со стороны основной платы), почемуто пара контактов с шлейфа звонятся между собой на плате управления. Нормально ли это я не знаю.Нормально. Смотрите личку. А так, думаю или прошивка или замена панели потребуется. Для прошивки у Кемппи свой приборчик с программами есть.Прошивка это наверное первое после сброса настроек что нужно сделать в таком случае. Потом замена. Изменено 15 декабря, 2017 пользователем Sivanov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonc Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Здравствуйте! Помогите с аналогичной проблемой ошибка Err-13. На источнике не получается войти в "FAC res" и сделать сброс на заводские. Панель проверял на другом KEMPPI S500 работает превосходно. Управление построено на контроллере STM32F100RBT6B (в корпусе LQFP64).На другие искусственно созданные ошибки контроллер реагирует. Помогите пожалуйста. Буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonc Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Проблему устранил. Вошёл в меню другим способом и произвёл сброс на заводские. Работоспособность была восстановлена. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batona Опубликовано 11 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2025 Добрый день. Такая же проблема с таким аппаратом. Не стал плодить темы. Подскажите альтернативный метод сброса ошибки, не могу найти инфу. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batona Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Сбросил ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
