Elektro_D Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Всем привет нужен ваш совет, нужно установить насос в отопление, приходил газовик делать газовый котел, и заодно показал установить насос вот сюда (в обратку)Так вот там очень мало места, можно ли эту трубу отрезать и удлинить хотя бы на метр, а на место старой врезки приварить латку, выглядить будет примерно так, крестиком обозначена запорная арматура (конечно художник из меня никакой)Труба кстати которая меньше какой то диаметр странный на 47, за стеной сразу же стоит газовый котел.Можно ли так сделать или нужно как то по другому? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Не, имхо в обратку то нормально, но если плохо влезает туда - почему бы не в подачу насос поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 @Elektro_D, Котёл, который стоит какой, твёрдотопливный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Я тоже в подачу поставил, одно замечание, если расширительный бачок мал, то на полной мощности насос давит так, что из бачка вода льется. Возможно даже тут дело не в насосе, а в бачке, так как и с обратки он через котел будет так же давить воду наверх... Ну или почти так же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 22 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Котёл, который стоит какой, твёрдотопливный? Не понял вопроса, газовый котел обычный. в подачу поставил Сказали в обратку спорить и переубеждать не кого не буду, не охото не кому не чего доказывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 газовый котел обычный. В бытность ,занятием сантехникой, и установкой котлов отопления , в самотёчную систему врезал насос с байпасом, при отключении электроэнергии система более стабильно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 22 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 В бытность ,занятием сантехникой, и установкой котлов отопления Ну значит Вы понимаете в этом, мое решение имеет место на существование, или же как то по другому надо делать при отключении электроэнергии система более стабильно работает. В том то и дело что дом нагревает очень плохо вот решили поставить насос может получше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 , мое решение имеет место на существование, Да. дело что дом нагревает очень плохо вот решили поставить насос может получше будет. Лучше будет, так как , объём массы теплоносителя повысится.Я исходил из других факторов, как часто электроэнергия отсутствует? в отопительный сезон.Можно врезать" на прямую" в обратку, но при отключении система "встанен", я и предложил врезка с байпасом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Можно ли так сделать или нужно как то по другому?Вполне можно. Где крестиком отмечено поставить обратный клапан, лепестковый. И краны поставить до грязевика и после насоса. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 22 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) как часто электроэнергия отсутствует? Там отключают свет очень редко Можно врезать" на прямую" в обратку, но при отключении система "встанен", я и предложил врезка с байпасом.Вот поэтому я тоже и нарисовал с байпасом на всякий случай ( кстати байпас делать из ф25 трубы?)Просто хотелось узнать можно ли удлинить эту ф47 трубу не на что это не скажется, или может насос установить в обратку но в трубу которая лежит на полу ф76, но туда кран надо будет большой.Если что извиняйте за глупые вопросы, просто я в отопление не чего не понимаю сварить сварю, а вот как правильно я не знаю, вот и спрашиваю у Вас. Изменено 22 сентября, 2017 пользователем Elektro_D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 насос на подачу,на вертикальном участке,с клапаном и байпасом.все будет отлично работать 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 вот там очень мало местаМожно так сделать только в вашем случае кран STI не нужен, а только обратный клапан. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 @Isperyanc, устройство обратного клапана не должно препятствовать срабатыванию в горизонтальном положении. Грубо говоря, шарик не должен иметь возможность залечь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 @Elektro_D, Вот и форумчане добавили иллюстрации.Про электроэнергию спрашивал не ради любопытства, при отключении, Вас не будут "дёргать" , тепла нету, откройте кран,и тепло будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 22 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 только в вашем случае кран STI не нужен, а только обратный клапан А я наоборот хотел поставить только кран в саму обратку и байпас с насосом и двумя кранами.Кстати байпас на насос пойдет из трубы ф25? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Я насосы врезаю примерно так,извиняюсь за маляку.Вся фишка такой врезки в том что насос не препятствует естественной циркуляции ,а ещё и разгоняет поток.А если вваривать под прямыми углами то поток тормозится и нужно будет ставить кран или байпасный клапан что бы не гоняло по кругу.По такой схеме ставил насос в местах десяти и везде работает без нареканий.Если когда буду в тех местах то сфоткаю. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 22 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Кран в трубу обратки ф47 лучше ставить с муфтой (сгоном)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 @Дед мазай, с виду такой должен гонять воду по кругу-между входом и выходом на насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 @Elektro_D, смотря какой. Если хороший приварной шаровый вентиль, то можно и не заморачиваться с муфтами. А если обычный фуфел с хозмага, то тогда да -- надо делать съёмный. с виду такой должен гонять воду по кругу-между входом и выходом на насос. Вода это очень странный предмет. Ознакомьтесь с работой "гидрострелки" -- удивитесь. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 @Глобул, может есть ссылка именно на то, что надо или поиск на (гидрострелка) достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 , с виду такой должен гонять воду по кругу-между входом и выходом на насос. Ну вот не гоняет,там получается эффект инжекции.Так примерно у пожарных машин в насос при помощи глушителя вода засасывается. Кран в трубу обратки ф47 лучше ставить с муфтой (сгоном)? Конечно,иначе кран тоже менять нужно будет при помощи сварки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 @круазик, у него выхода нет. В таком положении, и на таком сечении трубы никакие обратные клапаны, которые не будут препятствовать естественной циркуляции невозможны. Там вообще это место мне сильно не нравится. @BAN, достаточно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 22 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) Еще один вопрос насос нужно ставить на обратку прямо около котла?Почему он показал именно на эту трубу, а не на ту которая лежит в углу ф76 это же тоже обратка.Меня еще смутило что обратка в котел идет в гору (подьем), почему так сварили, не было больше вариантов или без разницы как, просто дом частный в отопление давления нет, как там вода сама идет в котел или я чего то не понимаю? Изменено 22 сентября, 2017 пользователем Elektro_D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Почему он показал именно на эту трубу, а не на ту которая лежит в углу ф76 это же тоже обратка. Если бы мы видели всю систему,то можно было бы что то предположить.А так у нас мало исходных данных. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 и на таком сечении трубы никакие обратные клапаны, которые не будут препятствовать естественной циркуляции невозможны. Саша, я не говорил про обратные клапана.Можно достаточно компактно сделать принудительную циркуляцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
