Ремонт mig mma-250 onex
Здравствуйте уважаемые форумчане,
купил я недавно новый аппарат без гарантии
и сгорел он на второй день, а именно взорвался транзистор MBQ 50T65FDSC
может от перегрева, т к поставил на максимум,
посоветуйте, могу ли я его заменить на MBQ 40T65FDSC
в том 50а в этом 40а
это один из четырех,
или лучше все заменить, я бы конечно заменил на MBQ 60T65FDSC
но ни 60х не 50 нет нигде, и есть возможность купить только 40, и то не факт что аппарат после этого включится, но визуально все остальное цело
сейчас еще фото сделаю и размещу
вот фото этого аппарата,
mig mma-250 onex garman style
post-22511-0-89287800-1503174537_thumb.jpgpost-22511-0-48099800-1503174547_thumb.jpgpost-22511-0-01335700-1503174557_thumb.jpgpost-22511-0-10857800-1503174574_thumb.jpgpost-22511-0-17738500-1503174590_thumb.jpgpost-22511-0-49311300-1503174603_thumb.jpgpost-22511-0-53852000-1503174677_thumb.jpgpost-22511-0-07105900-1503174689_thumb.jpgpost-22511-0-40975300-1503174730_thumb.jpg
аппарат вобщем не плохой,
отличная протяжка, хорошо варил 1 день проволакой и 1 день электродами, на следующий день надо было сварить полосу толщиной 5 мм,
сделал 4 хороших шва по 5 смчто то он не очень хорошо разжигал электрод, я добавил мощность до максимума, жечь стал лучше, но уже после этих 4 швовон постоял минуту включенный на продувке и хлопнул, одновременно вырубил автомат сети, я включил снова и снова хлопнул и вырубил, на третий раз я убавил все ручки на минимум, включил, он даже вентелятор включил на секунду и бабахнул снова
больше не включался
была жара градусов 30
визуальный осмотр показал что сгорел транзистор,
он на фото,
и теперь еще не известно поможет ли замена его, или там еще что то могло накрыться,
у кого есть какие версии или идеи?
может кто подскажет аналоги транзистора?
в интернете я особо ничего не нашел
спасибо за внимание!
@Frosch,
1 сообщение не там создали.
2 без тестера, как минимум, впаивать транзистор бессмысленное занятие. Один из 4-х это только визуально.
3 иностранные производители советуют менять все 4-е и потому что они прошли селекцию. Т.е. те что они предлагают для замены, обычно не абы какие, а близкие по параметрам. Поэтому скорее всего этот замененный еще раз взорвется.
4 взрыв транзистора в 80-90% тянет за собой обвязку этого транзистора. Как минимум резисторы, стабилитроны.
5 замену найдете на алиэкспресе. Точнее сможете купить то что вам надо.
6 у более мощных транзисторов не всегда так просто. Частенько могут добавляться внутренние диоды. Поэтому без справочника просто так не подобрать (datasheet.
И еще сопротивление перехода в открытом состоянии разное.
В общем лучше бы обратиться к тому кто их чинит. Будет быстрее и возможно даже дешевле (транзисторы частенько продают не рабочие - брак)
Ну и гарантия будет на работу (мастер должен дать гарантию на работу).
@Frosch,
Большое спасибо за ответ,
тему не там создал, извиняюсь, нашел эту тему по номерам транзисторов,
и поэтому написал здесь
зато разместил внутренности как и все и написал что случается.
к сожалению в интернете кроме этого форума и али ( на котором уже нет таких транзисторов и нет похожих)
больше нет упоминаний об их существовании вообще.
только 2 ссылки на али, ваш форум и пдф файл с данными,
видимо придется забыть про этот аппарат, т к стоил аппарат 12 т р
и врядли кто его будет делать за половину его стоимости, а дороже проще купить другой
так что придется эксперементировать.
@Frosch, вот они же: https://www.chipdip.ru/product/igw50n65h5
Это самое дорогое место :crazy:  но я вам направление указал, что искать, а не место приобретения
Удачи.
Удачи.
круто, спасибо,
я так понимаю это аналоги,
а как думаете, если поставить к примеру 60 ампер, будет по надежнее?
ну и вообще у них же куча других параметров и букв всяких, пойдут они? или в моем случае не так важны остальные параметры?
основные я вижу такие же.
спасибо
круто, спасибо,
спасибо
буквы играют значения на температурные характеристики (следовательно максимальные токи). Конечно чуть мощнее это уже лучше, но тогда только все 4 менять придется. Тут зависит от вашего бюджета. Транзисторы аналоги - производитель разный, вот и название плывет. В даташите посмотрите описание и расшифровку названия. Все станет понятно.
P.S. чаще меняем на то что есть на рынке. Но знать места надо где продают с наименьшим браком. Поэтому если характеристики хуже, а у китайцев самые плохие (детали применяемые в аппаратах), то любой транзистор подходит с соответствующим номиналом по току и по напряжению.
Совсем другое дело в именитых брендах. Там замена более времени отнимает - подбор и изучение даташита
P.S. P.S. перед установкой, впайкой - обязательно прозвон тестером на адекватность работы. Или проверка на стенде. После пайки потом обратно не примут как брак.
понял, бюджет не большой, т к и цена аппарата не большая, нет смысла в него много вкладывать, есть риск, что там сгорело что то еще и заменю, а он не включится,
тогда буду экспериментировать, куплю аналог, впаяю, включится - повезло, нет, значит придется другой аппарат брать.
и еще раз большое спасибо за прояснение ситуации!!!
выделено в отдельную тему.
ну оно и понятно. А можно картинки отправить в предыдущую тему. Пусть там висят. Для пользы :)
А бла бла можно и нужно тут оставить.
продолжение темы ремонта,
пришли какие то транзисторы
1F12BC FGA60N65 SMD
вместо моих 50T65FDSC
пойдут?
визуально похожи,
а вот полярность управления и тп основные данные, он аналогичен? можно впаивать? или совсем не то.
никто не знает, жаль,
я уже впаял, но результат не очень
знаем не знаем... За вас читать даташит ни кто не будет. все занимаются поиском денег для прокормки семерых по лавкам.
Однозначно утверждать, подойдет или нет, надо обязательно глядя на даташит. Транзисторы могут отличатся и очень сильно. Следовательно надо понимать эти отличия. Могут ставится дополнительные диоды внутри самого транзистора или наоборот не ставится.
А так же еще куча не рабочих транзисторов продается. И мастер берет на себя ответственность приобретая эти транзисторы и впаивая их на место. Взрыв транзисторов - работа может оказаться бесплатной, а то еще хуже и за свой счет.
Если такие скудные познания, то ищите и бороздите интернет. Либо обратитесь к более знающему человеку. Для вас это было бы дешевле и быстрее :) IMHO
