Вадим2026
    из поиска
Достижения Вадим2026
Начинающий
Начинающий (2/14)
  • Месяц спустя Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Коллаборационист Редкий
  • Первое сообщение Редкий
Последние значки
  1. Здраствуйте, форумчане! Вроде бы в эту тему вопрос. Купил себе первую маску-хамелеон FUBAG IR 4-13N M на маркетлейсе ВБ, чтобы что-то при необходимости приварить по хозяйству. Стал вопрос как проверить. Нажал на кнопку "Тест" - включился зеленый индикатор заряда батареи, стекло потемнело на секунду (совпадает со временем задержки) и снова перешло в светлое состояние. Потом для интереса взял светодиодный фонарик и включил его - светофильтр обработал, затемнил, но через секунду перешел в прозрачное состояние (фонарик при этом остается включенным) - естественно, меня ослепило. Я расстроился - брак, что ли? Потом взял настольную лампу со светодиодной лампой примерно на 100 ватт, врубил ее - светофильтр потемнел и остался в затемненном состоянии, как и полагается. Выключил лампу, фильтр осветлился. Вопрос - маска рабочая? Она реагирует по-разному на фонарик и на лампу - это так и должно быть? На сварку-то нормально отработает, не осветлится вдруг?
  2. Получается, резать можно электродом любой толщины, если завысить для него ток? Хоть 2 мм, хоть 1 мм электрод? Поскольку индикатор там показывает очень приблизительно, то думаю, что нужно будет откалибровать шкалу, повесить токовые клещи, посмотреть - сколько шайтан-машина выдает тока при том или ином положении.
  3. Не, в нем мало меди. Рядом у меня лежит статор электромотора, в нем 10 кило медяхи - все нет времени выжечь и сдать))).
  4. Я посматриваю на досуге канал "100Ампер" - вроде мужик говорит складно и ладно, снимает неплохо (конечно, на взгляд человека не в теме как я), по крайней мере заинтересовал меня сваркой.
  5. Вроде как на фото детализация не потерялась - первоначальный размер 75 мб, поэтому пришлось сжать.
  6. Вчера развинтил, снял верхнюю металлическую крышку. Пластиковые боковины прикручены шурупами, полностью не снимаются из-за проводов. Левую боковину еще можно снять, разъединив клеммы, как снять правую боковину так и не понял - снаружи мешает барашек крутилки - такое ощущение, что он напрессован на винт. Под крутилкой на винте видна гайка, но к ней не подобраться, усилием крутилку тоже не стащить - она тянет винт и заодно пакет пластин, который ходит внутри трансформатора как дополнительный сердечник. И сам винт как-то внутри трансформатора закреплен - по нему при вращении бегает индикатор и пакет пластин. Кстати, планка указателя тока заметно наклонена, поэтому, показания "прибора", действительно, "+- километр". Я смазал винт моторным маслом, но усилие вращения ручки не уменьшилось - видимо, сам пакет пластин доп. сердечника плотно сидит в трансформаторе. Трансформатор к днищу просто прикручен шурупами. Хорошо, что вскрыл аппарат, т.к. заметил, что несмотря на наличие "кабель-менеджмента" слева медные провода в лаковой изоляции касались друг друга - потом их разведу и заизолирую. Вентилятор охлаждения, кстати, закреплен только на 2 винтах вместо 4-х. Проверил 1 клемму - да, желательно все рассоединить и почистить - сверху она покрыта белесоватым налетом. Также стало понятно, что аппарат уже вскрывался и ремонтировался - видимо, отгорел 1 провод и его заново присоединили и протянули болтиком. От времени и влажности по алюминию пошла электрохимическая коррозия в месте контакта с медью. На сколько я знаю к проводах контакт алюминия с медью нежелателен, даже есть алюминиево-медные гильзы для обжима. Видимо, при прошлом ремонте заколхозили да еще погнули пластиковый указатель силы тока. В общем, надо это все рассоединить, прочистить и заново соединить. Провода просто заходят в пластиковую боковину, но не двигаются, не выдергиваются - как-то они закреплены или вклеены, что ли.
  7. Спасибо всем за ответы! Как говорится начало положено, буду штудировать литературу по теме + видосики на ютубе.
  8. Да, наверное, будет просаживать сеть. А нас раньше лет 15-20 назад часто мигали лампочки - говорили, что, якобы, электровозы рядом на жд забирают ток. Но, дело явно было не в электровозах - т.к. у них своя подстанция. Вполне возможно, что за годы электрики модернизировали сети.
  9. Да, я шучу, там один трансформатор. Я не знаю, есть ли там какая-либо защита даже.
  10. Хорошо, попробую в субботу-воскресенье вскрыть, сфотографировать богатый внутренний мир этого итальянца.
  11. Да, тем более, что аппарат халявный, стоит без дела лет 10-15. Потом, если выработается навык и понимание того, чего нужно можно купить современную модель.
  12. Спасибо всем откликнувшимся на вопрос об аппарате! Т.е. поучиться на нем - дело гиблое? Или наоборот может попробовать? Как раньше говорили "Научишься ездить на Жигулях - сможешь ездить на любой машине"))). И я как понял, что инструкция к нему особо не нужна - подключил, выбрал ток по шкале по для данной толщины электрода и погнали дырявить железо))).
  13. Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить модель аппарата. Достался мне аппарат, к сожалению, без инструкции. Сам я не сварщик, но есть желание к лету что-то попробовать сварить по хозяйству. Характеристики аппарата мне неизвестны, но как я понимаю он работает от бытовой сети 220 вольт. Судя по всему крутилкой выбираем ток и толщину электрода (по единственной шкале). Ручка проворачивается достаточно туго, буду снимать корпус, возможно, что-то нужно будет почистить и смазать. Аппарату не менее 10 лет, масса - точно за 10 кило, носить тяжело, зад на колесиках. Включил в сеть - щелкнуло реле как в троллейбусе и мощно загудел трансформатор. Искал в гугле по названию Tecno Weld Disco 175, но нет никакой информации.
