Волков
Информация о Волков
  • День рождения 02.10.1989
  • Имя
    Александр
    Саранск, Республика Мордовия
  • Интересы
    Сварочные технологии, саморазвитие.
    Интернет
Достижения Волков
Начинающий
Начинающий (2/14)
  • Коллаборационист Редкий
  • Месяц спустя Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Первое сообщение Редкий
Последние значки
  1. Будем посмотреть! Спасибо всем за советы. Информацию передал по адресу.
  2. Спасибо за ответ. К сожалению аппарат пропал из продажи.
  3. Спасибо большое! Принял к сведению! Сварог все же известный производитель, думаю откровенное барахло не будет производить.
  4. Благодарю за ответ. Показал ему Сварог тот что Luckystorm посоветовал, ценник устраивает. Думаю этот аппарат будет нормально варить порошковой и обычной проволокой. А там по обстоятельствам и наличию денег, может и купит человек баллон.
  5. Как раз проблемы со сваркой тонкого металла, профтруба 1,5-2 мм. Ну и жестянка в перспективе. Как вариант Vniissok mig 255, весьма богатая комплектация, съёмная горелка, газ/без газа, цена 11 тысяч, компактный. Для редкой работы подойдёт такой? Вопрос еще в ремонтопригодности, ему в сварочном магазине отсоветовали этот аппарат якобы из-за того что там платы залиты лаком и при поломке их перепаять и восстановить не получится. Дорогой Сварог за 30-40 тысяч ему не по карману, пенсия 15 тысяч, а свой дом и гараж периодически требуют сварочных работ по хозяйству.
  6. Здравствуйте, коллеги. Знакомый попросил помочь с выбором бюджетного полуавтомата, для сварки без газа, или с возможностью дальнейшего подключения углекислоты. Этот человек пенсионер, денег в обрез, выбирает прям что-то совсем недорогое, для нечастого использования в гараже. Что можно рассмотреть из дешёвых маленьких аппаратов с маркетплейсов?
  7. Я может уже не вовремя и мой совет потерял актуальность, но по поводу выносливых и надёжных аппаратов могу отрекомендовать полуавтоматы фирмы Эллой, Нижний Новгород. Работаю на вагоностроительном заводе, в режиме "бери больше бросай дальше", варим чёрную сталь на больших режимах, 300-370 ампер, практически на пределе выносливости св. горелок. Аппараты на 500 ампер, обыкновенные, безимпульсные, абсолютно беспроблемные, их на заводе не один десяток, работают нормально, поломок источников питания очень мало. В основном мелкие поломки подающих механизмов и горелок. Так что если кому-то на производство нужен простой и надёжный трёхфазный полуавтомат, то Эллой может быть хорошим выбором.
  8. Спасибо, Егор, большое! Скорее всего приобрету с рук этот сундук от Сварога. 40 тысяч плюс пересылка. Думаю что для начала работы вполне достаточно. А покупать современные малогабаритные аппараты.... Хорошие (Гроверс wsme, Фоксвелд Saggio) стоят под 100, а про Аврору Система ac dc слишком много противоречивых отзывов, эта возня с прошивками, версиями, и прочее...
  9. Извините, я все перепутал. На сундуке Авроры есть продувка после сварки, там нет предварительной продувки... Это несколько меняет дело, но наверное эти аппараты стоят в одном ряду, и выбирать нужно тот что попадётся в объявлении по оптимальной цене?
  10. Регулировка поджига? Это как ток инициации, например как на Авроре Система Ac Dc? Какое ваше мнение о сундуке Сварог E101? Как аппарат для обучения, с возможностью в дальнейшем выполнять небольшие заказы? Насколько я понял, по сравнению с сундуком от Авроры у него есть регулировка продувки газа после сварки. На доске объявлений такой бу аппарат продаётся за 47 тысяч. Что думаете?
  11. Здравствуйте. Хотел бы узнать ваше экспертное мнение (и других специалистов) касаемо выбора аппарата для аргонодуговой сварки. Есть ли смысл покупать сундук? Насколько критично отсутствие изменения частоты переменного тока в таких аппаратах, для ремонтных работ в автомобильной сфере (диски, поддоны, гбц и так далее).
