![](https://websvarka.ru/talk/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
NickY
Гость-
14 -
Имя
Никита
Город
Москва
Интересы
Катера и яхты, охота, автомобили
в интернете
Достижения NickY
Самый лучший шов за сегодня. В конце только передерживал видимо или горелку поднял. В конце часто прожигаю когда подхожу к краю
Продолжаю учиться, вроде бы нашёл более удачные настройки как мне кажется. Есть у меня пара вопросов. Хоть и варю с разбегом и точки стараюсь ставить как можно дальше друг от друга, металл всё равно ведёт. Как с этим бороться? Увеличить время между сваркой? И что можете сказать по фото швов?, Средний и правый варил в разбег, левый точка в точку. не слишком ли сильно прославляется металл? Я просто сильно увеличил подачу по сравнению со вчера. И появились с обратной стороны какие-то кляксы, но звук аппарата кажется таким, как я видел в интернете.
Спасибо, очень развёрнуто. Я понимаю, что даже на одинаковых аппаратах возможны различия, при одинаковых параметрах. Я не столько хочу знать конкретные параметры как в рецепте, сколько просто понимать какие они конкретно у меня, в качестве отправной точки. Буду пробовать
Я не хотел показаться грубым и кого-то оскорбить, извините, если что. В начале своего пути на форуме, я выкладывал фото и характеристики аппарата. У меня регулятор напряжения никак не размечен, есть только 2 значения -2 и +2В. Я провёл вычисления и по ним на токе 95А вольтаж выходит около 18.5В, это если взять диапазон регулировки тока/скорости и напряжения которое аппарат поддерживает. Выкрутив напряжение на максимум получается я прибавил 2В, отсюда и цифра в 20,5В, но это если брать во внимание слова продавца, что он работает таким образом. Просто есть визуально такие же аппараты, у которых нанесены обозначения для вольт и скорости протяжки. Вот мне и не ясно, как же всё таки работают регулировки у него
Как же только скорость, даже в вашей книге написано, что "ток регулируется скоростью подачи проволоки" Страница 33. Выходит, что можно сказать, что я регулирую ток или скорость
Я понимаю, что в режиме миг этим регулятором меняется ещё и скорость.Я сказал ток, потому что я могу визуально отследить только эти значения, я не знаю значений скорости проволоки при этом. Не нужно придираться к словам, если вы читали, то видели, что я выше писал / между током и скоростью.
Я увидел такой способ: выставляем какой-то ток и ведя горелку подбираем скорость проволоки на слух, после этого уже напряжением корректируем форму валика. На своём аппарате я так и не прослеживаю изменений от крутилки напряжения, но получилось что напряжение я выкрутил на максимум, а ток на 95А. Если я правильно посчитал, и если у меня регулятор имеет регулировку всего 4 вольта как сказал продавец, то получается у меня напряжение при такой настройке около 20В, что вроде как очень много
Я сегодня уже начал пробовать сваривать пластины, один раз даже что-то не плохое вышло, с проварами и без дырок. Не стал уже фотографировать, на сегодня решил на этом остановится, пусть мозг теперь сохраняет информацию, завтра продолжу. Хотел спросить, у меня в комплекте был всего один наконечник 0.8, но проволока в нём имеет люфт, стоит ли его заменить или пока оставить как есть?
Я не буду варить машину оцинковкой, это просто железо для тренировок было из того что ещё не уехало в металлоприемку. Теперь тренируюсь на нормальной ХК стали. В данным момент я пытался подобрать ток/скорость проволоки, а потом уже подобрать напряжение, чтобы минимизировать прожиги. На валики наверное пока не стоит обращать внимание, вести горелку равномерно у меня не всегда получается, а вот с точками получается хороший провар как мне кажется
В общем купил я лист 1мм и пробую настроить аппарат, нашёл примерный диапазон регулировок в котором как мне кажется он работает оптимально с данным металлом. С напряжением пока не могу визуально отличить высоту валика, как бы его не менял
Я ещё тренировался на 1,5мм, на нём получается кажется не плохо, прославление есть, варик не провален, могу попозже сделать фото. Заметил ещё одну особенность, попробую описать словами. Сделал я допустим прожиг, пытаюсь заполнить его, но аппарат начинает вести себя странно, треска как при сварке нет, наблюдаю совсем другое горение дуги, она более длинная что-ли и узкая.
Тема довольно объёмная и как водится полезной информации тут в лучшем случае 50℅ от офтопа. Может ли быть проблема в том, что я пытаюсь варить именно оцинковку омедненной проволокой? Вроде как для такого металла нужны другие марки, как я вычитал. Никак пока не могу найти, где купить обычный лист 0.8. Я перед тем как писать тут, я уже изучил достаточно много информации, поверхностно начал вникать в физику процесса сварки. У меня желание не просто варить, а ещё и понимать, что происходит в момент сварки
По диагонали. Мой вопрос больше о работе аппарата, а тем с похожими аппаратами я не нашёл нигде.
Всем здравствуйте. Спросить не у кого, поэтому надеюсь освоить сварку не без вашей помощи. Нужно мне переварить свою машину, для этих целей был приобретен сварочный полуавтомат edon protech 195. Далее я приобрел проволоку er70s6 0.8мм, углекислоту и начал тренироваться. Так как варить придется машину, я начал учиться ставить точки на металле толщиной 0.8, одновременно подбирая параметры. Из металла в гараже нашелся только лист оцинковки, но как бы я не подбирал параметры на аппарате, часто получаю прожиги. Заметил, что обычно прожиг получается на третьей точке. Я думал, что это может быть связано с интервалом сварки, что проволока еще не успела до конца остыть и предыдущая точка, но прожиг может получится и сразу же после поджига дуги на первой точке. Пробовал варить на стальных лезвиях для ножей, с ними получается гораздо лучше, прожигов почти нет, даже звук сварки меняется на сухой "бззз". Мне не совсем понятна как работает регулировка на таком типе аппаратов, в инструкции описаны два регулятора, тока и напряжения, но как работает напряжение не сказано. Продавец утверждает, что напряжение меняется автоматически с силой тока и регулятор имеет диапазон всего 4В (на аппарате возле регулятора подписано -2В и +2В) на дисплее меняется только сила тока, но мне попадались такие же аппараты, под другими брендами и в них регулятор напряжения имеет шкалу с вольтами, есть подозрения, что продавец ошибается. Опытным путем я пока не смог понять работает ли регулировка напряжения или нет. Так же заметил, что на слабых токах у меня скапливается капля на конце проволоки. Проблема прожигов меня сильно беспокоит и теперь не понятно, или я делаю что-то не так или аппарат не подходит для моих задач. Информации за последние дни изучил уже много, пробовал разные настройки, менять вылет и выпуск проволоки, чистил металл до блеска, менял расход газа, но пока безуспешно. Надеюсь на посильную помощь в этом не просто деле.
