Zmtrk62
    Яндекс
Достижения Zmtrk62
  1. Добрый день. Аппарат Edon Smart mig 200 plus с углекислотой, проволока 0.8мм. Очень долго не мог настроить нормально, пока мне не объяснил опытный человек. Выставил напряжение -> в режиме сварки настроил подачу -> донастроил индуктивность. Наконец то получил нормальный шов. Но, варю я 2мм профиль и конечные настройки получились такие: 18.5в 120А 4-индуктивность. На аппарате указывается именно ток и стоит символ "А", а не Current как на некоторых. Вопрос вот в чём: 120А достаточно высокий ток для 2мм профиля. Как относиться к этим цифрам? Забить, т.к. они могут показывать погоду на марсе? Или всё же попытаться снизить ток (подачу) на более низком напряжении? По сути меня всё устраивает сейчас. Спасибо.
  2. Да, я уже понял. Не могу настроить аппарат никак. Во время работы какие-то прерывания. Если бы это была дуговая, то я бы охарактеризовал как "обрыв дуги". Напряжение промерил, всё проверил, не знаю пока в чем дело.
  3. Добрый вечер. Прошу дать общую оценку без пристрастия. Критика и советы приветствуются. Второе моё изделие. Толщина полосы - 5мм, толщина стенки профиля - 2мм. Варил полуавтоматом с углекислотой, ток - 100А, напряжение не помню, что-то типа 17В. Проволока 0.8 Прошу прощения, что сфоткал уже покрашенное. Спасибо.
  4. Ну вот 2D это конечно лучший для меня вариант. А размер какой у вас?
  5. Добрый день. Пришло время что-то решать со сварочным столом. Варю в гараже 4х6. Денег на большую 3D столешницу нет, думал купить на озоне 1200х800, но понимаю, что для некоторых изделий будет маловато, например для калитки или стола и т.п. Варю просто в удовольствие. Могу сделать в принципе из профильной трубы (к тому же основание готово), но что-то в этом варианте меня останавливает. Видел во многих видеороликах столы из ДСП или фанеры и на них люди собирают изделия, но что с плоскостью? Глаз у меня "не набит" пока, поэтому хотелось полагаться именно на плоскость. Или ровно лежащей фанеры/дсп будет достаточно? Дайте совет, что из вашего опыта рабочее, а что не стоит даже делать. Варю полуавтоматом в основном. Спасибо.
  6. Добрый день. Продолжаю учиться сварке. Пока проблем много, но потихоньку решаются, а соответственно возникают новые вопросы: Варю я профиль 2мм, трубу 4-5 мм, уголок 4-5 мм. Так же пытаюсь приварить гайки на трубу или профиль. Пробую я это всё электродами МР-3 и ОК-46. Есть 2мм, 2.6мм и 3мм соотв. Отсюда вопрос: стоит ли страдать с 2 и 2.6 мм электродами или они мне только мешают? Может стоит взять 3мм и до упора учиться варить любой металл? Что скажете? Ибо ни тем ни тем хорошо пока не получается. Спасибо.
  7. Всем привет. Учусь. Аппарат ФОТОН САИ - 250. Всё мучаюсь с настройкой тока. Регулятор на аппарате уродский, написано только нижнее и верхнее значение. Опытным путём выставил ровно по середине для 3мм электрода (МР-3, ОК-46). Сегодня решил сильно прибавить и посмотреть что будет. Выкрутил на 3/4 (см фото) и получился хороший шов. Электрод разжегся легко, дуга держалась идеально и о, чудо не было зашлаковки. Шлак был идеальным слоем. Но вопрос: не перегрел ли я металл? На фото шов и его обратная сторона. При установке регулятора посередине, электрод плохо разжигается, зашлаковка, дуга может прерываться, но я грешил на свои руки. Подскажите по шву, что вы видите? Спасибо.
  8. Где такие? Ну читал учебник, ну смотрел ютуб, всё вместе около полугода. А потом раз - а на практике оно не так. Поэтому и пришёл сюда спросить.
  9. Спасибо. Значит сменю электроды и буду пробовать ещё. А описанные вами факторы как раз и могли иметь место.....
  10. Добрый день. Вопрос начинающего. Есть лист 5мм, прекрасно по нему сваривал, учился. Взял 3мм кусок листа, решил попробовать приварить под 90 градусов к 5мм листу. Электроды МР-3. Пробовал 2.5мм и 3мм электродами, менял ток, но получается следующее: 1) Лист 5мм проваривается отлично 2) Лист 3мм либо прожигается, либо к нему не липнет "припой". Рабочие поверхности зачищал, варил стык по разному, под разными углами, точечно и не отрывно. Результат один. Такое ощущение, что сваривал два разных типа металла, но тот, что 3мм магнитится, но как-то странно мало поржавел за 20 лет в сыром гараже.... Фото прикладываю. Спасибо.
