Вадим Лузгин
Весь контент Вадим Лузгин
  1. Разъем GX16M-3A розетка кабельная, IP55, d=16 мм, 7А, 125B, для подключения педали к сварочнику, GX16M-2A для подключения кнопки, я покупал в радиомагазине цена 65 руб за трехпиновый. В Чипе и Дипе чуть дороже в пределах сотки.
  2. Работает только когда варишь, если не варить и нажимать педаль ничего не меняется на дисплее аппарата. резистор регулировки максимального тока (10ком на схеме) можно вообще заменить на постоянный так как он всегда на максимуме так как от него толка нет но и без него не работает. Регулировка резистором 68 ком от привода педали. Без конденсаторов схема не работает, по крайней мере без одного из двух
  3. Привет! Варит нормально даже тонкий алюминий. Были проблемы с поджигом дуги когда прижал заготовку магнитом и ещё когда аргон почти кончился в баллоне хотя выдавал ещё 10 литров в минуту. Причем форма волны работает если на прямоугольном прожигает то при треугольнике все нормально причём все остальные настройки без изменений. Один супер косяк аппарата это полный облом с педалью, они даже на оф. Сайте подтвердили что работает с прошивкой 2.1 или выше. Кучу схем перепробовал в лучшем случае регулировка тока в пределах 30 процентов от максимума. У меня прошивка 2.0
