нет не могу! НУ его же видно..... я говорю Все зависит от толщины металла!!! если электрод "примерзает". значит мало тока! или я опять что-то не то сказал?????
А как же забыли Крылатое выражение" ПОЙМАТЬ ЗАЙЧИКА" - смотреть на сварку а потом всю ночь ................. АНЮТА,МАШКА- кувалда (в зависимости от размера)
повторяю вопрос: какая толщина свариваемого металла? с обратной стороны свариваемых кромок появится проплав. вот это ХОРОШО! А для диаметра 8мм вашего сварочника нехватит! нужен как минимум 500А
ток самый min. баланс не знаю! электрод вл;вф;(маркировка вольфрама) диам-2 max. Присадка проволка АМГ-6 диам 1.6. но лучше руку набивать на толщине начиная от 6 мм.
