АВД
  • Победитель дней
АВД стал победителем дня 1 июля 2013
АВД имел наиболее популярный контент!
Информация о АВД
  • День рождения 01.02.1958
Контакты
  • Skype
    desin.an тел.+79307316329
  • Имя
    Анатолий
  • Интересы
    Авиация, параплан, рыбалка, автотуризм,сварка, самоделки
    интернет
2 318 просмотров профиля
Достижения АВД
  • Первая неделя завершена
  • Месяц спустя Редкий
  • Один год в Редкий
Последние значки
81
  1. Понял спасибо! А ток уменьшенный по сравнению с нижним, как провар или не светят?
  2. Сварка снизу вверх и кнопка? Что за техника?
  3. На чернухе п/а режим пульс?
  4. Чем делаете пред подогрев и как определяете температуру, интересно поводки есть.
  5. http://zipspb.ru/products/12784655коллеги, кто работал этими горелками, поделитесь информацией стоит ли брать. Нужна горелка с водяным охлаждением.
  6. А подробнее можно?? Что за агрегат? На каких оборотах режет металл что за фрезы???
  7. Спасибо !!! Очень интересная информация, а ролики на Фубаг 160А сдвоенные или одинарные? У меня КЕМРРI адаптив180, ролики одинарные, производитель гарантирует сварку AL. Интересно Ваше мнение.
  8. А здесь можно подробнее ? Чем отличаются токосъемники?
  9. При увеличении длительности положительной полуволны нагревается больше электрод, при этом происходит лучшее очищение металла, но малый его проплав и большая ширина дуги( тонкий металл).При увеличении отрицательной, тепловложение больше в металл-хуже очистка? больше проплав и меньше ширина дуги ( толстый металл)/
  10. По фото, похоже перегрев. Присадка подается под малым углом и не точно , сворачивается в каплю до попадания в ванну, подсос воздуха и она окисляется. В результате горелка задерживается дольше необходимого и перегрев. Попробуй на пластине добиться однородного слегка матового шва наклон горелки поэкспериментируй от 80-ти до 45-ти градусов, при этом присадка строго под 90гр, Подавай энергичным, но не резким движением (от этого зависит точность). На внешнем угле отними от базового тока 10%, На внутреннем добавь 15-20%. Про зачистку уже сказали, TIG не варит по окалине, шлаку и грязи.
  11. Слева на право: 1- Переключатель выбора режимов ТИГ, ММА, Импульс(импульс похоже для опции Ди Си постоянный ток) 2-Переключатель 2-4. 2 - нажал горит дуга, отпустил потухла. 4 -нажал горит дуга на малом( выставленнном) токе , отпустил ток повышается до основного. Нажал ток понижается до малоготока отпустил потухла.( или нажал отпустил горит , нажал отпустил потухла. 3-Переключатель Ай Си переменка -Ди Си постоянный ток. Второй ряд : 1-Переключатель панель - дистаионное управление 2-Ручка регулировки частоты тока скорее для режима Ай Си. 3-Ручка регулировки длительности спада тока( возможно газа, не совсем понятно, поэкспериментируй) 4-Ручка регулировки базового(основного) тока Третий ряд : 1- Ручка регулировки тока паузы( скорее в режиме ДиСи) 2-Ручка регулировки длительности базового( основного) тока( скорее в режиме ДиСи) 3-Ручка регулировки баланса(режим АйСи) .Длительность положительной и отрицательной полуволны,( в зависимости от толщины металла, тока и поставленной задачи)
  12. Разжевываю последнее предложение. Баллоны под высокое давление изготавливаются цельнотянутыми согласно соответствующего ГОСТа. А вот красятся они в зависимости от того какой газ предполагается закачать.
  13. Баллон здесь непричем, давление выставляется по манометру. Скорее ошибка в эксплуатации или сам резак.
