Pavel174
Весь контент Pavel174
  1. Спасибо, напомнил, а то с годами всё забывается что учил в универе. Но это всё теория, а я на практике с конкретным аппаратом разбирался. В общем всё нормально, и шарика добился, и нужных параметров добился. Так что аппарат огонь .
  2. В принципе меня не напрягает отсутствие шара, я подумал может не те параметры использую, но качество сварных швов меня устраивает. Внешне аппарат чем то похож на предыдущую версию. У аппарата вводной силовой кабель аж на 4 мм2 медь. Охлаждение работает постоянно на постоянных оборотах, но разгоняется вентилятор плавно. По болячкм пока ни чего не заметил вроде нормально работает. Вот буду длинные швы сваривать там и откроется аппарат. По формам импульса, пробовал прямоугольный и треугольный. Большой разницы не заметил.
  3. Приветствую коллеги. В общем стал я счастливым обладателем Aurora система 200 ac/dc puls второго поколения. Два дня пытаю аппарат, на разных настройках, на сварке алюминия. Имею опыт сварки Tig на трубопроводах из нержавеющей и углеродистой стали. Не стал я заморачиваться со всякими пластинами (это для слабаков ), взял трубку в леруа Д12мм. стенка 1 или 1.5 мм (не замерял), нарезал и начал сваривать. Если в общем, то после пятого стыка стало получаться не плохо, пульс здорово помогает. Про аппарат толком рассказать не могу т.к. сравнивать не с чем. По моим наблюдениям если электрод загязнился или подгорел, то дуга плохо зажигается или не зажигается вовсе. И ещё не получилось накатить шарик на электрод. Пробовал разные настройки и разную силу тока так и не получился шарик.
