Гертруд
Весь контент Гертруд
  1. Благодарю всех за столь разжеванный ответ. Буду иметь ввиду. Всем спасибо, господа!
  2. Такой вопрос, планирую варить алюминий (трубы, кузовню и т.д.) так и не определился с выбором. Пульс в аппарате обязателен или нет? Какое преимущество дает? На какую мощность аппарат выбирать 220В, если толщина металла не более 5-8мм? Почему аппараты типа ПТК, Аврора, Сварог и прочий Китай имеют полный фарш с пульсом, а то и двойным при цене до 100-200 тысяч, а из флагманов тот же EWM picomig или Kemppi master за пол миллиона переваливают? Есть смысл переплачивать? EWM Picomig 225 Puls TKG как аппарат, стоит брать его?
  3. Всем здрасьте! Скажите, как данный аппарат подходит для сварки кузовного алюминия? И так обычные машины из железа варить? Хотелось бы узнать.
  4. В общем, получилось проверить его на стабильном 230, все работает как часики. Там где напряжение уходит за 210, вылазит, что писал выше, а потом отключает его. Вот так вот.
  5. Хорошо, так и сделаю, ближе к лету, сейчас некогда пока. Потом отпишусь.
  6. Он варит нормально и на заводе его тестили. Я хотел узнать как он на сеть реагирует, ошибка ведь об этом.
  7. Я насчет ошибок спрашивал, а не совета о возвращении в магазин.
  8. День добрый, нужна помощь!!! Первый раз попробовал варить полуавтоматом. Привез аппарат, подключил все по инструкции и заправил проволоку. Пробовал варить где-то минуты 3, все было нормально, но потом у меня резко прилипла проволока к сварочной ванне. На дисплее была большая молния и надпись на английском, что-то про блокировку, я его перезагрузил, и все стало нормально. Потом заметил, когда варишь ММА электродом внизу дисплея маленькая молния загорается, надпись "Сеть Error". В руководстве про эти ошибки ничего не написано, может кто сталкивался? Я думаю, может защита срабатывает от низкого напряжения. Аппарат просто новый, только с конвейера, не должен ведь сразу сломаться.
