Гертруд
Весь контент Гертруд
  1. Посмотрю конечно, как только инструкции осилю . Это у меня так, хобби в свободное время по выходным)
  2. Посмотрим, поварю побольше, может еще минусы появятся, первое впечатление, оно обманчиво конечно. Не припомню, чтобы настроить не мог, проволока плевалась местами на сильно ржавом и холодном металле, было дело да, в начале шва тоже плевки имелись пару секунд, природа которых мне не известна. Такая проблема на обоих кстати была.
  3. Всем привет! Начал изучать полуавтоматическую сварку , очень понравилось, до этого сваривал только электродами обычным ММА инвертором. Аппараты высший класс! Как целое произведение искусства, очень аккуратно и качественно сделано (EWM чем-то германский автопром напоминает, ценой особенно и всякими опциями). Весят аппараты без снаряжения 27 (ESAB) и 24 (EWM) кг, если к ним прибавить катушку с проволокой и горелку, без напряга для поясницы не поднять, поэтому, когда таскал их по гаражу, все снимал. Вкратце расскажу о первом использовании сей девайсов: ESAB – Дисплей, архитектура и сама визуализация редактирования параметров сделаны максимально доступно и понятно для рядового пользователя, S-MIG настраивал без проблем, подкручивать практически ничего не приходилось. Режимы ручной дуговой сварки, стандартной MIG сварки регулируются также, без проблем. Чувствуется чрезвычайно высокая мощность, шумит как вертолет, S-MIG через несколько секунд прямо сглаживал этот порыв, делая дугу более спокойной и уменьшая брызги. Ничего не залипало и не подтормаживало, отрабатывал все действия на 5+. Электроды берет только так! 4 мм ОК46.00 рвет и мечет! Кстати, замечу, что именно электродами на нем очень сильно понравился сварочный процесс, больше чем на обычном ММА инверторе. EWM – Вот тут начались танцы с бубном. Нет, я не говорю, что сделано плохо, просто реализован совершенно иной подход. Разобраться до конца можно только настраивая аппарат и одновременно с этим читать инструкцию к панели управления по несколько раз, что я собственно и делал, для тестового шва. Кратко говоря, включить в розетку, ткнуть режим и настроить ток с подачей, НЕЕЕ, ТАК НЕ РАБОТАЕТ, думать нужно и вспоминать куда нажимать и с какой задержкой, это я помимо выбора JOB заданий, где ищешь параметры в таблице. Сваривал от силы минут 20-30, запутался в настройках, оставил до следующего раза, а потом, так и не притрагивался к нему. Что заметил: сварка порошковой проволокой на таком аппарате, все равно, что варить с газом, настолько это было мягко, как будто он создан для нее. Сталь без пульса варил несколько аккуратнее, чем Эсаб, однако разницы особой не заметил. Двигатель на роликах у него, что-то на подобии шагового серво драйва, писк такой, как от частотных схем и подача плавная, очень точная, с резким тормозом. Электродами варил аналогично, на 5+. Узнал, что такое пульс на полуавтомате! Процесс сварки, по моим, сугубо ощущениям замедлился вдвое, брызги пропали и шел такой ровный, частотный серый шум. Шов получился просто помпезным (если учесть, что это первые швы)! ESAB, он больше для строительных площадок, как рабочая лошадка, по типу - "выстрелил и забыл". EWM, это такой, породистый конь, требует особого подхода, педантичности, а так, с колес и в бой, его не запустишь). Кстати, что меня удивило, так это интеллект этих агрегатов, иногда создавалось впечатление, что они умнее меня . При залипании, разовых скачках напряжения, смене проволоки на порошковую, вида сварки, полярности и прочего, были предупреждения на дисплеях и краткие инструкции по действиям, а при ошибке оператора, работу они останавливали и показывали что не так делаю. Первый раз такое вижу .
  4. Благодарю всех за столь разжеванный ответ. Буду иметь ввиду. Всем спасибо, господа!
  5. Такой вопрос, планирую варить алюминий (трубы, кузовню и т.д.) так и не определился с выбором. Пульс в аппарате обязателен или нет? Какое преимущество дает? На какую мощность аппарат выбирать 220В, если толщина металла не более 5-8мм? Почему аппараты типа ПТК, Аврора, Сварог и прочий Китай имеют полный фарш с пульсом, а то и двойным при цене до 100-200 тысяч, а из флагманов тот же EWM picomig или Kemppi master за пол миллиона переваливают? Есть смысл переплачивать? EWM Picomig 225 Puls TKG как аппарат, стоит брать его?
  6. Всем здрасьте! Скажите, как данный аппарат подходит для сварки кузовного алюминия? И так обычные машины из железа варить? Хотелось бы узнать.
  7. В общем, получилось проверить его на стабильном 230, все работает как часики. Там где напряжение уходит за 210, вылазит, что писал выше, а потом отключает его. Вот так вот.
  8. Хорошо, так и сделаю, ближе к лету, сейчас некогда пока. Потом отпишусь.
  9. Он варит нормально и на заводе его тестили. Я хотел узнать как он на сеть реагирует, ошибка ведь об этом.
  10. Я насчет ошибок спрашивал, а не совета о возвращении в магазин.
  11. День добрый, нужна помощь!!! Первый раз попробовал варить полуавтоматом. Привез аппарат, подключил все по инструкции и заправил проволоку. Пробовал варить где-то минуты 3, все было нормально, но потом у меня резко прилипла проволока к сварочной ванне. На дисплее была большая молния и надпись на английском, что-то про блокировку, я его перезагрузил, и все стало нормально. Потом заметил, когда варишь ММА электродом внизу дисплея маленькая молния загорается, надпись "Сеть Error". В руководстве про эти ошибки ничего не написано, может кто сталкивался? Я думаю, может защита срабатывает от низкого напряжения. Аппарат просто новый, только с конвейера, не должен ведь сразу сломаться.
