Всем привет! Приобрёл такой аппарат для себя. Неплохо варю ручником, но в полуавтоматом опыта ноль. Начал пробовать варить и столкнулся с всеми проблемами описанными в этой теме раньше. Что не понятно из главного - настройки. Шов более-менее получается только если индуктивность на максимум, напряжение (средняя рукоятка) на максимум, а подача на 7. Газ подаю 5 литров (деление 5 на стеклянной колбе редуктора). При этом надо вести наконечник максимально близко ко шву. Все другие варианты дают валик толщиной до 5мм. Плоский, более-менее шов получается только если вести впритык. Понимаю, что все это от недостатка опыта, но что я делаю не так? Варил проволокой 1мм. Шов высокий при любых настройках. Сменил на 0,8мм - ничего не изменилось. Может что-то не так с аппаратом? Может он бракованный? Ведь не может же быть, что бы аппарат варил только на максимальных настройках! Учусь варить на кусках швеллера. Пересмотрел кучу роликов, как варит полуавтомат. С моим процессом - неба и земля. И звук не тот и швы не те. Нужны рекомендации опытных сварщиков именно с этим аппаратом.
