28 -
Весь контент муханик
пдключение к центральной системе отопления- это "жесть"
Конденсаторов не нашел на птичке, два раза все обошел надо в другом месте искать, попробую в инете
на выходных не попал на птичку, так что кондеры до следующих выходных Виноват. Испытываю чувство вины из-за того, что не могу внедрить Ваши советы и предложения.
съехал немного, там тиг буду признателен если посоветуете полуавтомат по бюджету около 50 тыров,с возможностью варить Ал
на передней панели положение перемычки 1 и 2
понял думаю что нет
да я с радостью, забронировал в выгодных предложениях Сварог 200, в ответ молчок
честно говоря появляются вопросы по теме о которых раньше и не задумывался. копнули тему глубоко@Электрод 1, и @дмитров, надо браться за умные книги или просить уважаемых форумчан разжевывать информацию уонькой варю, но она не шипит. проблем с поджигом дуги нет. прошу показать на схеме, возле какого дросселя поставить 100000мкФ, и на какое напряжение.
@Электрод 1, кто занимается хобби, кто профессионал, но мы понимаем друг друга, а это главное не надо накалять обстановку среди любителей неразъемного соединения деталей . рад что нашел форум по душе и с единомышлениками хотя и на друих форумах есть друзья имя мое в инете муханик (потому что механик всегда занято )
да все нормально мужики, возрост не помеха общению. только что приехал с командировки, от ужинал и к компу. еще раз подчеркиваю - то что здесь говорится есть бесценный опыт и от меня всем огромная благодарность! схемы аппарата нет, но не в этом дело. сами посудите в бюджетном варианте иметь источник и подачу проволоки большое дело для начала, поэтому тема перерастает в : как сделать полуавтомат из подручных средств. конденсаторы еще не купил, но надеюсь на "птичку" в ближайшие выходные
Уважаемый @Миротворец, прошу просветить - если напряжение измеряется в кВ, то какие меры надо применять, чтобы не токнуло, и по поводу источника - если приобрести подающий механизм с евроразъемом для газа, достаточно ли будет этого источника для питания полуавтомата (самодельного)? Может вопрос наивный, но чую что главное в источнике
вот этого и боюсь, в детстве сердце таким образом запускали, до сих пор шрамы напоминают
с помощью этого аппарата варил доспехи, 0,8мм электрод 3мм, причем вполне, без хвастовства
а как поставить осцилятор и где ео взять?
у меня и так постоянка
видя как разгораются споры, решил выложить фото аппарата. каюсь, изначально когда начинал тему поленился сфоткать предмет падения напряжения. дело в том, что у меня длинные кабеля (30м масса+40м держак),и я вынужден применять повышенный ток. предвижу советы увеличить сечение кабелей, не знаю сколько кв. см. сечения, но Ф8мм по меди многожильный. еще один момент- на коротких кабелях которыми пользуюсь иногда на выезде, срабатывает защита от короткого замыкания в нагрузке, а на домашних не срабатывает. Аппарат специально покупал промышленного изготовления, хотя мог бы и намотать сам, как здесь предпологали. инвертор конечно в очереди на приобретение, даже полуавтомат, но пока пользуюсь вот этим
благодарю за консультацию
может случайно подскажите "правильную" емкость на 5кВт?Благодарю за подробный ответ Век живи век учись
контур есть и выполнен по правилам. сопротивление замеряли все ок. не совсем гуд, заземление всегда и везде должно быть выполнено по правилам (извиняюсь за офф)
@Электрод 1, благодарю. заземлю по человечески + кондеры, сообщу результат после испытания.
цена от 24 до 26 т.р.
@владимир из камышина, согласен с Вами, но уж больно заманчиво горелки подобрать фирменные и вперед
Приветствую уважаемых форумчан. Прошу высказать свое мнение по данному девайсу http://www.fubag.ru/catalog/main_155/section_2971/item_50876/
на вторичке 30в, ток 150а 150х30=4,5кВт - допустим это кпд 100%, при кпд 80% потребляемая мощность должна быть 5,4кВт. разность в 1кВт не может влиять так сильно. 4500/220=20а 5400/220=25а понимаю что у инвертора другой принцип работы чем у трансформатора, но мощность при одинаковых токах приблизительно одинакова!? так что же надо предпринять при работе с трансформатором, чтобы падение напряжения не гневило "благодарных соседей"?
Приветствую форумчан. Если был ответ на данный вопрос, прошу дать ссылку. Многие, наверное, сталкивались с мерцанием света при проведении сварочных работ самим или соседями. Отдаленно слышал, что этого можно избежать, подсоединив конденсатор 100-200мкФ непосредственно перед трансформатором.Прошу просветить, с уважением.
