bbogdan
1 Подписчик
    из нета
Достижения bbogdan
  1. Тогда вопрос по этой черноте. Можно дальше варить или надо каждый раз останавливаться и чистить?
  2. Все время пока меня не было на форуме, я учился варить алюминий. Небольшие успехи есть, например уже практически не залипает, но чернота не проходит как не извращаюсь.Газовая защита очень сильная, но чернота остается. Вопрос: какая еще причина может быть? Богдан
  3. вопрос в другом при использовании порошковой проволки нада или нет включать аргонвторой вопрос при полуавтомате какого вида ток должен быть переменка с осциллятором или может быть обратная постоянка и третий вопрос откуда чернота
  4. Если варю на обратной полярности, естественно инвертором и дам приблизительно больше 70 А, то очень скоро сгорает. Я пробовал подключать инвертор к осциллятору, тип ОССД-500, а полуавтомат у меня Spool gun, порошковая проволока 0.8 мм тип 4043.
  5. Добрый день всем! Я на этом форуме впервые, хотя сваркой в домашних условиях занимаюсь давно. До недавнего времени варил и газосваркой и полуавтоматом и инвертором,но не алюминий. Вот решил занятся алюминием. Сначала подсоединил к полуавтомату осциллятор, результат - варит хреново,чернота и недолгая жизнь электрода. Попробовал полуавтоматом с порошковой проволокой и спул ганом -чернота и залипание проволоки. У меня вопрос, если работать порошковой проволокой, аргон нужен или нет? И второй, если спул ган подсоединить к обычному переменному трансформатору и осциллятору будет кулл или нет? С уважением, Богдан.
