Megavoltushka
    Поиск
571 просмотр профиля
Достижения Megavoltushka
  1. Ничего там не пробило. Откидываешь среднюю точку транса от клеммы и всё работает, даже переменка есть, и на балласте немного пригружал. Я бы мог видос скинуть с проблемой, но он длинный. У Вас под ником написано НН, я из Павлово. Может созвонимся? А то переписка очень долгая получается.
  2. Думаю, что на заводе что-то не так соединили, либо затворы ключей, либо обмотку трансформатора. Большой ток холостого хода и жутко греются радиаторы. И ещё провода между платами сплавились. Просто взглянуть бы на исправный аппарат или схему.
  3. Мне бы тоже схема не помешала. Такое ощущение, что транзисторы вторичного преобразователя работают не в той последовательности. При чём с самого первого включения, то есть, из коробки. Только до этого 2 года на складе лежал как запасной.
  4. Здравствуйте! Помогите разобраться с аппаратом. Выпадает ошибка E15, но плавает, то есть, то нет. При этом происходит сбой генерации импульсов на 6-й ноге шим 2845, на 1-й ноге скачет напряжение от 1.8в до, примерно 6в, на 2-й ноге тоже скачет от 5, до 0в. То есть, если на 2-й 0в, а на 1-й более 2в, то импульсы есть, а если на 2-й 5в, а на 1-й менее 2в, то импульсов нет. Выходит, что входы ошибок ШИМа работают правильно. Опорные 5в на 8-й ноге стабильно присутствуют. Дорожки на 1-й и 2-й выводы идут с разных микросхем LM239 и LS06. Может на них что влияет? Плата TRDC6B. Буду благодарен за дельные советы. И ещё вопрос: Где можно купить такую плату?
