27 -
Весь контент Владимирский
я тоже попробовал собрать трансформатор для токовых клещей из трансформатора от микроволновки. Результаты меня не порадовали и методом увеличения железа и сечения вторичной обмотки добился вполне приличных результатов. Видеофайл скидывать не стал,т.к. весит почти 1,5 Гб. Дам ссылку на рутуб. https://rutube.ru/video/bf4cbdf5ab014c0281af92e3ecd17e6e/
горелка WP-9F-4M, кокая то хлипенькая , маленькая. Для работы в ограниченных пространствах , я так понимаю.
купил сварочный аппарат ANDELI TIG-250MPL, в комплекте пришли две горелки:WP-9F-4M и TIG Torch 4M. В чем отличие этих горелок.
aurora sun-9 max expert, кедр к-904- это китайские клоны TACKLIFE. у меня вопрос присутствующим, где удобнее настройки, внутри маски или снаружи.
привет ребята! Сегодня получил посылку с электронной педалью. Заказывал для своего престижа 222, педаль Blueweld 802017 , а пришел красного цвета (на педали нет ни каких надписей), по моему Telwin 802210, но на коробке стоит 802017. Я его вскрыл и понял что меня отымели. Там обычный переменный резистор и пружина. Вопрос. Могу ли я подключить к своему аппарату Blueweld Prestige 222, эту педаль. Ни чего не сгорит в аппарате. Или эти педали ни чем ни отличаются друг от друга, только разные фирмы. короче, не дождавшись ответа, подключил эту педаль . Подача газа только при нажатии, потом почему то он прекращается. Время поджига дуги начинается после того, как подача газа уже прекратилась и еще надо ждать секунд 6ть, естественно прет копать без газа. Отключил педаль, теперь и в ручном режиме тоже самое. Я просто в бешенстве.
остался синий цвет.
Подскажите, как лучше хранить провода к сварочнику. Постоянно сматывать на аппарат уже надоело , а по полу валяться – мешают. Пока стоит на столе. Может не в тему написал. Просьба модератору перенести куда надо.
сегодня по экспериментировал с радиатором, в двухуровневом режиме, удобственно. Нагреваешь стартовым током, потом переходишь на основной, потом не прерывая дуги, что бы не расплавилась стенка, уменьшаешь ток до матового цвета алюминия, и опять нагреваешь основным током. Стенка не плывет. Пока не понял импульсную работу.
Я просто прусь от удовольствия работать с инвертором. Сегодня заварил трубку, прогнившую под хомутом, просто и элементарно. Ни какой просадки, кратер заваривается. Пять минут и все ОК. Дольше снимать и проверять.
вообщем зачетный аппарат Prestige tig 222 ac/dc. Освоить можно за пару дней. Педаль дистанционного управления не нужна. Сегодня приварил трубку-донор на кондиционер. Заправил фреоном , все ок. Фотографии с телефона. Сварка с развальцовкой без присадки.
Сегодня решил проверить свой новый TIG на алюминии (трубка кондиционера толщиной 1,2 мм) . Выставил ток 40А в режиме TIG2, частоту поставил 100Гц. Дуга чистая без копоти, но происходит отключение напряжения питания секунд через 20ть, после этого продув газа заканчивается через установленное время. Как будто я сам остановил сварку. При повторе происходит тоже самое, но время горения дуги уменьшается. При последующих попытках, возобновление дуги может не происходить. Может я не могу поймать эту грань минимального тока и выключения дуги. Или купил брачный аппарат.
а что за аппарат такой НАКС для ручной сварки? пардон за не грамотность НАКС-Национальное Агентство Контроля и Сварки. Я понял. Варишь кислородом, а подачу присадочного материала осуществляешь рукой. У TIG тоже самое, только разогрев происходит вольфрамом.
еще вопрос, при подключении вилки обязательно использовать заземляющий провод(желто-зеленый). Я конечно понимаю что техника безопасности требует, но меня интересует другое - если не подключить заземляющий провод аппарат не сломается?
Есть универсальные, но лучше отдельно купить полуавтомат и TIG. Посмотри про горелки для сварки алюминия. http://arteg.ru/cata...=16499168&L2=27
Если сваривать металл в точках, то TIG-ом это не получится. Т.к. необходимо разогреть нижний лист металла, тогда верхний лист начинает плавиться и увеличивается диаметр отверстия. Большой местный разогрев металла. Чего нет у полуавтомата. Точки варятся с наименьшим разогревом. Так что определяйся сам, какой металл варить.
Для алюминия как раз лучше покупать TIG.
По-моему, TIG-ом более лучше чувствуешь подачу присадки, чем п/автоматом.
аппарат купил. Но еще не испытал. Как назло в гараже пропал свет. С весенними паводками отгорели все фазы. Кабель идет под землей. Проверил дома только на включение и настройки. После выключения настройки не теряет. Не понравилось только то, что все надо настраивать одной ручкой. Нет наглядности. Индикатор показывает только то число, которое на данный момент настраивал. Мне кажется , что аппараты с большим количеством переключающих ручек более мобильнее в настройках. Ладно, уже купил, будем испытывать. вообще то два разных аппарата. Да и по принципу работы отличаются.
