Протестировал аппарат и вот что выходит. Ток регулируется и при непосредственно при сварке и в ждущем режиме. Цифры тока постоянно скачут,преимущественно вокруг 30 ампер при настройке 5 ампер и 60 при настройке 200 ампер. В режиме сварки на отрыв дуга зажигается и гаснет за доли секунды. В режиме электрода ни переменка ни постоянка не работает,нет напряжения хх. При коротком замыкании ток плавно увеличивается от40 до 60,70 ампер в зависимости от настройки,индикация не скачет. Продувка,стартовый ток и ток заварки кратера регулируется по длительности. В основном режиме сварки дуга всегда горит с импульсом,это состояние не зависит от настроек.
