Дмитрий7
    Интернет
Достижения Дмитрий7
  1. Я просто описываю как работает аппарат. Сколько, примерно, будет стоить ремонт,сроки и целиком нужен аппарат или только конкретная плата?
  2. Протестировал аппарат и вот что выходит. Ток регулируется и при непосредственно при сварке и в ждущем режиме. Цифры тока постоянно скачут,преимущественно вокруг 30 ампер при настройке 5 ампер и 60 при настройке 200 ампер. В режиме сварки на отрыв дуга зажигается и гаснет за доли секунды. В режиме электрода ни переменка ни постоянка не работает,нет напряжения хх. При коротком замыкании ток плавно увеличивается от40 до 60,70 ампер в зависимости от настройки,индикация не скачет. Продувка,стартовый ток и ток заварки кратера регулируется по длительности. В основном режиме сварки дуга всегда горит с импульсом,это состояние не зависит от настроек.
  3. Все как обычно регулируется,меняется индикация. Только после нажатия кнопки на горелке понимаешь что что-то не так. То есть настроил 5 или 200 ампер не важно,варит на 50.
  4. Всем здравствуйте! Есть трехлетний Fubag lntig 200 ac/dc puls . Пользуюсь редко. В один прекрасный момент обнаружил отсутствие смены настроек. То есть на индикаторе всё регулируется а варит аппарат только в одном режиме по алюминию. На постоянке вообще молчит. До конца сезона в ремонт отдавать не буду,так как брал как раз для алюминия. Кто сталкивался с такой неисправностью, пожалуйста,подскажите варианты.
