19trv91
Весь контент 19trv91
  1. Как повысить напряжение на холостом ходу? Намотан трансформатор на торе, окно полностью заполнил на 36 вольтах, доматывать некуда. Диодного моста нет (как рассчитать емкость электролита если мост поставлю), хотел бы обойтись без него. Может быть как то конденсаторами можно поднять напряжение? В электронике слабо понимаю да и не хочу сильно усложнять т.к. намотал транс из того что было (заранее расчитав). Заранее спасибо.
  2. Извините что не по теме но очень нужно. Подскажите пожалуйста как подключить кнопки пуск-стоп со световой индикацией для запуска-остановки электродвигателя используя пяти жильный кабель (подходящий к кнопке). Саму схему запуска остановки знаю, как подключить светодиоды или неонки чтобы при пуске горела зелёная кнопка а при остановке красная! заранее спасибо. Если можно то с рисунком!!! Надо по зарез
  3. Из материалов нет толко сердечника, в качестве намотки дросселя думаю можно применить щинки обмоток возбуждения стартеров они достаточно толстые и их у меня много. Если я не ошибаюсь то дроссель с изменяюшимся воздушным зазором может регулировать сварочный ток? как это все осуществить? На счёт суммы я думаю трансформаторное железо найти получится и так. Цель улучшение качества сварки. Вообще в будущем к сварочнику хочу сочинить и приделать "балетку" для сварки в среде углекислых газов. Тиристорные регуляторы на данном этапе для меня что то страшное, предпочтение я бы отдал им, но боюсь что сборку регулятора на тиристорах могу не потянуть
  4. Имеется самодельный сварочный аппарт, тянет электрод шестёрку. Установлен диодный мост, до какого тока не знаю, выпрямленным током тройкой точно варим. Расскажите пожалуйста как рассчитать дроссель и емкость и всё это приделать к аппарату. Как сделать дроссель и регулировать им сварочный ток? Каким должен быть сердечник у дросселя? Что будет если я неправильно сделаю дроссель (что произойдёт в результате его перенасыщения т.е если пропустить через него больший ток чем ток на который он расчитан или на оборот сделаю дроссель под больший ток чем через него будет проходить т.е с запасом)? Заранее спасибо P.S. (я "новичок" в мире "большого" электричества, объясняйте пожалуйста по крестиянски )
