Имеется самодельный сварочный аппарт, тянет электрод шестёрку. Установлен диодный мост, до какого тока не знаю, выпрямленным током тройкой точно варим. Расскажите пожалуйста как рассчитать дроссель и емкость и всё это приделать к аппарату. Как сделать дроссель и регулировать им сварочный ток? Каким должен быть сердечник у дросселя? Что будет если я неправильно сделаю дроссель (что произойдёт в результате его перенасыщения т.е если пропустить через него больший ток чем ток на который он расчитан или на оборот сделаю дроссель под больший ток чем через него будет проходить т.е с запасом)? Заранее спасибо P.S. (я "новичок" в мире "большого" электричества, объясняйте пожалуйста по крестиянски )
