Педаль на этот сварочный аппарат установить можно.Прада педаль будет только увеличивать или уменьшать ток.Изговавливается педаль с двумя пружинами сжатия конусными и два микровыключателя.Поджиг от кнопки на гореле,а дальше выставляешь нужный ток на аппарате и педалью увеличиваешь или уменьшаешь ток во время сварки.Т.е.делаешь тоже самое ,что и с горелки,но только ногой.Подключение следующее.Если смотреть на аппарат спереди ,то общий контакт на 4 часа.На час контакт уменьшения токаНа 10 часов-увеличение и на 8 часов поджиг.Согласен,что это не реостатный метод,но по другому просто так не сделать.Нужно заморачиваться с заменой цифрового управления на аналоговый. И перепаивать внутри с заменой деталей.
