Здравствуйте Всем ! Пришел в ремонт AuroraPRO ULTIMATE 500 INDUSTRIAL, с неисправностью: нет выхода.
Хотя по индикаторам тока и напряжения , показания присутствуют и регулируются. Спасибо Nikoley, за предоставленную схему.
Кстати, в ней я нашел две ошибки. Об этом напишу ниже.
Первое; оказался пробит стабилитрон D6 на 5,1В. Из-за него собственно и небыло выхода. Заменил, выход появился.
Но обнаружилась другая проблема. Аппарат варил на максимальном токе, как в режиме миг, так и в мма. Датчик тока снял и проверил отдельно, всё работает.
Проверить его - просто. У него двухполярное питание 15в. И с другого блока питания, задаём ток 3 А. через низкоомный резистор, продев провод в окно датчика.
На выходе датчика смотрим изменения, в зависимости от заданного тока. Трёх ампер, вполне достаточно для проверки.
Далее увидел, что светодиод D7, не горит. Хотя выход в режиме ММА есть. Это узел контроля присутствия выходного напряжения. Отремонтировал и его.
Оказался в обрыве резистор R6 -10К и пробит стабилитрон D5. Кстати по схеме D5 - обозначен как диод 4148. Это первая ошибка в схеме. А этот узел в схеме, ни что иное. как параметрический стабилизатор.
Стабилитрон поставил на 14 вольт. Далее обнаружил осциллографом, что на модуль формирования импульсов для IGBT транзисторов PK04-004-B (12 вывод, если считать слева-направо) не приходит регулировка тока,
с U4 TL084. На всякий случай поменял и U4. Подумал, что стабилитрон D6 (который я поменял), стоит в цепи обвязки этого операционника, и пробит неспроста. Далее оказалось, что реле, которое стоит в
модуле PK04-053-A - залипшее. Может что то с реле случилось по механической части. Так-как больших токов там нет, и прикипеть контакты не могли. Насторожило то, что при включении реле , щелчка не слышно. Обмотка прозванивается. Хотя реле такого типа щёлкают прилично. И как оказалось не зря я обратил внимание на это реле. Этим реле подключается выход LM358 (данного модуля) к входу U4. Это и есть цепь регулировки тока для модуля формирования импульсов. После замены реле, на 12 выводе PK04-004-B, появилась регулировка. Уровень меняется от нуля, до 11,2 вольта. В зависимости от положения ручки регулятора тока.
Вот такая история приключилась с аппаратом.
Может кому пригодится.
Удачных Вам ремонтов !
P\S Вторая ошибка в схеме; 3_out на U4 ни куда не идёт. А должен уходить на R11. А связи с R11 до D11 не должно быть.
