pro100chaynick
  • Победитель дней
    10
pro100chaynick стал победителем дня 23 мая 2024
pro100chaynick имел наиболее популярный контент!
Информация о pro100chaynick
  • День рождения 10.10.1980
    питер
3 475 просмотров профиля
Достижения pro100chaynick
72
  1. ав чем проблемато ? либо сопоставляйте по хим составу или в поисковик запрос типа : " таблица соответствия сталей " и будет вам щасте
  2. у пико то же вентилятор выключается сам если некоторое время не варить
  3. есть более технологичные и производительные способы сварки этих сталей - полуавтомат например . в смесях например ...... и вариации есть от со2 до смесей со2+ар+кислород ..............
  4. вроде 20 мм вокруг места сварки ..... подозреваю это происходит потому что раскаленный кончик присадки окислился вследствие выхода из зоны защиты аргоном часто выручает присадка из проволоки для п/а - св 08г2с например или есабовский аналог г3с1 ( фирменную маркировку не помню- вреде ок аутрод 12.51)
  5. зря вы так - по технологии при подготовке под любую сварку положено зачищать до мет блска не только место сварки но и по 20мм на сторону вдоль места сварки и обезжиривать ...........
  6. такое ощущение что току многовасто .......... может стоит попробовать на меньшем токе варить ............. первый раз подобное слышу - вот то что блювелд бренд телвина для стран снг это слышал , но с немцами их ровнять ....
  7. он на максимуме ( 400а это прим 36 в ) порядка 15 выдавать долженвы наверное без счетчика за эл.энергию платите или воруете ее ........ с учетом автомата на 63 а аппарат на максимуме употребляет примрно 20квт и на хх около полукиловата инвертор раз в полтора-два меньше жрать будет при том же токе - повышенное магнитнае рассеяние дюже шибко кпд снижает ( 0,75 макс у транса супротив 0.9 и выше у современного инвертора ) если сварочник не с жесткой вах
  8. @Helper, д фиг знает - феб строитель 32 косаря стоит феб вд-306ф 36 ... у знакомого уже почти год феб лидер варит зашибись . работал их па достаточно долго - ничего плохого не скажу ....
  9. после такого можно идеальные круги от руки рисовать еще какая нить вдм'ка поидет - для цеха самое оно и с перспективой добавки 1 или нескольких постов с мин затратами
  10. что то мне подсказывает что этот ваш руселком делает трансформаторные сварочники , а инверторные тупо продает под своим именем из китая ....... из трансовых достаточно не плохи дуга 3хх ......
  11. фебы и форсажи например - вроде не плохие магма-350 около полтинника стоит форсаж 301й около сорокета , неон на 300 а около 30 .. или вот http://www.tiberis.ru/collections/feb
  12. посмотрите в сторону пико , мобиарк или накрайняк феб или форсаж
  13. аргументация просто убойнаякстати у мя в компе парочка дешевых компутерных вентиляторов уже года 4 крутятся 24 часа в сутки 7 дней в неделю - естествено с периодической чисткой . а в столь вами любимых китайсах карлсоны смогут так же ?
