nick_E
Информация о nick_E
  • День рождения 23.02.1982
    Улан-Удэ
    Google.ru
Достижения nick_E
19
  1. В том то и дело, что разные, а я их не переткнул на тестере и запихал в розетку. я сейчас в деревне, здесь с этим печать...
  2. Вот вот! так он и сгорел второй раз! По не внимательности переключил на амперы но не увидел, что там постоянный ток и воткнул в розетку... Насчет предохранителя, похоже в китайском тестере предохранитель защищает только себя, его замена ничего не дала. Кстати мультитестер с токовыми клещами точно так же сжег. В общем, все, что я успел прозвонить, это регулятор напряжения, он работает показания меняются, потом проверил выход с конденсаторов 300 вольт который, показания не меняются при нагрузке также как на ХХ. Дальше уже тестировал стрелочным тестором он у меня ни на одном плече не показала напряжение вообще стрелка чуть дергалась...
  3. В общем этот немощный )) тестер показал следующее, на клеммах в одну сторону 240, при включенном аппарате 66 вольт. А при попытке замерить ампераж тестер сдох так же как и первый и перестал показывать напряжение даже в розетке 220 вольт.))Если я правильно понял из кучи просмотренного видео, полученные показатели в пределах нормы. Что тогда не так?
  4. Мой мультиметр при попытке замерить напряжение сразу гасит экран, а при выключенном инверторе прозвонка массы и электрода дает КЗ. Взял еще один копеечный, типа моего, может он что покажет
  5. Что то я не уловил)) если выпрямитель сдох, то как электрод вообще искрит и нагревается? Питания на нем наверно вообще быть не должно? Еще бы знать где они и как выглядят! Это они?
  6. инвертор с цифровым амперметром, при повороте ручки видно как меняются показатели на индикаторе, я думал он измерения берет с выходных контактов которые на провода идут? И самый главный вопрос, если тестером в режиме диода прозвонить выводы + и - откуда идут провода масса и электрод, должно прозваниваться как обычный диод? Т.е. в одну сторону ток течет в другую нет? У меня тестер пищит в обе стороны, это что замыкание силового диодного моста?
  7. Китайский инвертор zx7-200 проработал не соврать лет 7 без нареканий. Этой зимой пришлось варить на морозе после чего аппарат не включал, пришла весна включил - работает но электрод не поджигает, искрит мало мало будто в сети совсем напряжение слабое и все. При этом если крутить ручки регулировки на дисплее меняются показания и на 20 амперах искр много меньше чем на 200, тем не менее чувствуется что напряжение совсем слабое. Кто разбирается в электронике подскажите, что может быть? Прикрепил найденную в интернете схему, к сожалению для меня это китайская грамота, но может кого то наведет на мысль о поломке.
  8. @vergaser,да там мега Китайские модели))) В итоге купил в единственном магазине где ещё не мотрел, самую дешевую, сойдёт наверно, я ни так много варю. В основном только летом месяц полтора... http://сварной03.рф/produkzia_svarog/komplectuyushie/maska_aurora_a998f.php https://m.youtube.com/watch?v=rQaA4me-jZc
  9. Вот нашёл фильтр для старой маски https://m.aliexpress.com/item-desc/1771042948.html
  10. Я вот, что не понял. Все маски какие я смотрел в магазинах они в обычном состоянии тёмные! Кнопок нет, только регулировки затемнения и задержки плюс переключатель сварка слифовка. Когда я через такую маску смотрю ничего не вижу, уверен шов в ней не разглядеть. В моей старой внутри кнопка on/off включаю и все видно отлично. Почему эти маски не включаются? В инструкции написано включение/отключение автоматическое. Ничего не понял...((
  11. @Mitrich83,я не профи, варю в основном для себя, крутую маску мне не надо. Дума 2-2.5тр можно что то взять. А насчёт сайта, просто это все, что есть в Улан-Удэ.
  12. Лет 8м пользовался какой-то китайской маской хамелеон, но, видимо свой ресурс она выработала ((( включается, лампочка горит, но светофильтр не светлеет, батарейки менял, на солнечных батареях тоже тишина((( светофильтр судя по цене нет смысла брать, надо маску, подскажите, какую вот из этих можно приобрести??? http://www.yut-market.ru/search/index.php?q=%EC%E0%F1%EA%E0+%F1%E2%E0%F0%F9%E8%EA%E0&s.x=0&s.y=0
  13. @gonta, да не возят . Бурятия это вообще "страна" далекая от современных технологий и хороших вещей! кроме буз тут не делают нормального!!! УОНИ 13/45, АНО-36 это что за электроды вообще? инвертором с постоянным током их потянет?
  14. Бродил сегодня по магазинам, смотрел электроды, жуть... одни МРки ... и китайские на которых написано заменяют МР3, УОНИ и еще кучу электродов, т.е. как я понимаю если нет каких то электродов бери китай)))))) Кроме МР3 были только два вида: 1. УОНИ 13/45 2. АНО-36 в итоге, что мне брать!???????????
