51 -
Победитель дней
Evangelie стал победителем дня 18 июля 2014
Evangelie имел наиболее популярный контент!
Информация о Evangelie
- День рождения 10.10.1982
Контакты
Skype
FazzSaliam
Город
Мск
Poisk
Достижения Evangelie
47
от души благодарен
- 2 ответа
- технологии
- схемы
(и ещё 1 )
C тегом:
Это стандарт Аэрокосмический. Не где не могу глянуть, хоть с процедурами ознакомится 8000 рублей как то не хочется тратить , может у кого то есть ?
- 2 ответа
- технологии
- схемы
(и ещё 1 )
C тегом:
Та Честно ты думаешь что ты умнее немецких или американских инженеров? Это та авиация которой ты летаешь и не только ты, все твой друзья и родственники. Если чесно мне не по душе отвечать на резкие выпады, если нужно задать вопрос задавайте в нормальной форме. Спасибо
Новерно правельно как вы пишите обратное формирование валика размер 2.2. Если смотреть на готовый данный свар с боку выйдет верх 1.8 и вниз 2.2 но это максимальные показатели при присадке 3.2. И толщине пластин 2 мм
По вопросам 1 понятней не могу моя работа сварка 2 фаски до 3 мм хочешь делай хочешь не делай. В данной сварке пластин 2мм валик высота до 1.8 глубина провара корня 2.2, ширина шва должна не превышать 8 мм. (Это все описано в подготовке к атистаций, то есть по факту вам доют бумаги в которых на инглише есть все даже таблицы расчетов ) 3. Трубки длиной где-то 150 мм толщиной 2-3 мм деаметр 20. 6 Дж это 45 градусов выставленная труба не проворотная. Самолеты не вечны а уж тем более его узлы.
ОПИШУ в кратце... точно если кому нужно будет опишу в личку Алюминий от 1мм до 5-6 допуск Пластины 2-3 мм, фаски разрешаются высота до 1.8 мм провар до 2.2 ширина шва до 8 мм. 2Дж 3дж горизонт и вертикаль. Т образный пластины 2дж и 3дж Труба 2мм деаметр 20 (если сдашь трубу 20 получаешь допуск до 80 мм помоему )встык к плостине 3мм 2дж и не проворотная 3дж. Труба к трубе 2-3 мм теаметр 25мм 2дж поворотная Труба к трубе 2 -3 мм непроворотная 45 градусов 6 Дж Если сдать то что я описал будет допуск около 15 видов положений Проверки рентген звук распил разрыв. В данный момент известно что AWS приняли от ISO нет ответа пока. Без даных сертификатов не возможна сварка судов боинг, и айрбас Комерческая авиация не имеет ничего общего с российским авиастроением. Прелетят сертификаты будет скан. Пс зачем так агрессивно-то?
Так вопрос почему тогда меня отправляли в Чехию получать сертификаты ISO (Евро ), AWS (северо американская ассоциация ) ? Ну в моем случае авиация... алюминий, нержавеющая сталь, сплав чугуна с алюминием и титан. Еще блин вовсех положениях кроме потолка. На экзамене около 8 экземпляров разных положении для 1 типа металлов, все на 4 вида проверок.
Я понял Все в горизонт, по вертикали шов получается потолще и лепестки меньше... но можно проити 80% 90% стыка за заход
MARS TIG-180P-1 Сварочный инвертор TIG. Думал его брать. Вроде их BRIMA делает.
Посоветуйте аппарат с хорошей дугой 5-10 А, выше значения не имеет. Варить буду 1 мм лист. За свои брать буду, поэтому, если не сложно, подешевле. Спасибо за помощь. Выбрал пару агрегатов, есть советов по выбору? http://www.mossvarka.ru/catalog/svarochnye_argonodugovye_apparaty/10688/?sphrase_id=16972 http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_svarog_tig_185p_r101.html http://www.toool.ru/svarochnii_invertor_tig_mars_tig-180p-1.html Скоро сроки поджимать начнут, а что брать, не знаю.
Простите, не понял, что значит геометрия шва? Сопло 10 газ по щеке. Катет 4 где-то. Кромки не чистил, фаски не делал. Ток 230+ Присадка 3.2 Жаль что такие вещи у нас редко делают. Найти бы работу другую. ..
Ребят помогите пожалуйста выбрать аргонный апарат варить нужно нержу не пищевую Толщиной 1 мм. Бюджет минемум. 1 заказ мой
