Cls_c
    Из интернета
Достижения Cls_c
  1. На данный момент нет, но на работе такую же агни проверил так же и она вроде не травила, плюс есть небольшой брак проточки на вилке, выявил при разборке
  2. Агни 03/07м новая, собрал ее а она травит на вилке, брак или они все там травят, проверял затыкая пальцем сопло Первое фото не мое, а чтобы было ясно проблему
  3. Это понятно, а кабель какой купить именно маркировка завода интересует
  4. Привествую друзья, досталась горелка 03/07м без шлейфа, вопрос таков: какой кабель должен стоять желательно маркировку его, ну и соотвественно чтоб гибкий был и ток держал до 190 ампер
  5. Все работает, осталось поставит быстросъемы, все собрано с нуля, все легко снимается внутри, радиатор от руки с направляющих выходит вверх, бачок и насос тоже вверх поднимается с крепления пластины Он есть, см внимательнее фото Вот по центру и с другой стороны ближе к передней панели
  6. Суть не в том сколько проживет, а продавит ли он 8 метровый шлейф агнишки
  7. Продавит 8 метров? Перезалив фото в хорошем качестве
  8. Что думаете насчет такого варианта? Горелка агни 07 шлейф 8м Радиатор гранта Бачок и мотор омывателя 2101 Бп компьютера Два куллера на обдув радиатора от компа
