mishchenko1978
Весь контент mishchenko1978
  1. Спасибо за совет!!! Будем прижимать, поставим больше прихваток, варить короткими швами равномерно по всему объему заготовки, + низкотемпературный отпуск. Наверно нужно дать вылежаться детали недельку (на стальных конструкциях советовали 72 часа). Спасибо!
  2. Пока только пристреливаемся. Незнаем как подойти к нему. Внутри будет производится расточка под ротор (Д300Н10) на всю длину корпуса. Припуск 2-2,5мм. на сторону. Думаю, что когда прижмем к плите для сварки, то его не особо поведет, Проблемы будут при расточке, могут внутренние напряжение вылезти в деформацию, и припуска не хватит для расточки. Советуют после сварки провести низкотемпературный отжиг, читаем справочники, какую температуру выдержать для 08Х18Н10. Директор хочет на роботе, типа КРАСИВО.
  3. Здравствуйте, Срочно нужна помощь!!! Нужно сварить корпус из Материал: 08Х18Н10 (AISI 304). Толщина матриала: 25мм, 16мм, 14мм, Проволка: SUPERMIG-308 LSi 1.2мм + Аргон 98% / 2% Сварочный источник Kemppi KempArc Pulse 350 + робот Fanuc Технолога нормального нет. Как избежать деформаций после сварки? Какие режимы использовать? Какая последовательность сварки?
