diesel1979
29 -
Весь контент diesel1979
С транзистором разобрался.он стоит на управление протяжкой.только вот аппарат запускается.вентилятор шумит.а передняя панель не светиться.пррверил питание 6 в присутствует.но когда подключаешь разъем падает до 0.5В. думал может какое к.з на плате.подключи через лабораторник плату.все работает. Не работает она по причине того что на неё приходит питание обратной полярности.какии то образом перепутан минус и плюс.Может есть какие мысли по этому поводу? .
Схемы так понимаю не найду нигде?
Доброго всем.Может кто подскажет.схемы не нашел на него.что за элемент бахнул на основной плате.фото ниже.похоже на мосфет.
Добрый вечер.Отличие магма 315 с буквой Р от просто 315?Нет режима миг,вроде корпус одинаковый и кнопки тоже по фото.или дело в начинке?
Почему на режим cv? У него три режима,мма,миг и для трактора. Про контакты 2 и 4 знал что ими можно включать отключать выходное напряжение,вот только можно ли их х использовать как кнопку на горелке?
Так я и хочу понять, почему аппарат стал с новым шунтом выдавать больше мощности,а показания на амперметре не изменилось,тока стало больше на 50 ампер на электроде 5 ке
Так может знаете какое падение напряжения на нем должно быть? По осциллограммам,что на упр.тиристорами и на выходе должно быть? Нет у меня пока возможности тянуть эти 215 кг в мастерскую за 100 км
Ну что,так никто и не знает про шунт.Линкольны вообще не ломаются,их что никто не ремонтировал?
Так шунт родной сломан,уже не узнаю.Знаю только амперметр это милливольтметр на 50 мв
Я ж написал что нашел шунт на 300, больше токов мне всё равно не получить.Да и какая разница,важно сколько напряжение выдает шунт,ибо я не знаю сколько выдавал родной
Недавно вышел казус такой. Проверял я затяжку все соединений силовых и сломал шунт. Похоже он был спаян высокотемпературным припоем.на сломе припоя видно одну только светлую точку,остальное все серое,как будто он был сварен там что ли.Нагел другой шунт, правда на 300 А и 75 мв( родной на 600, напряжение не знаю????). Так вот с этим шунтом аппарат стал варить 230 А на Макс.мощности.Выход шунта по схеме след. С амперметром и уходит на плату управления.Возмодно плата ограничивает ток отталкиваясь и от показаний шунта.Интеиесно сколько родной шунт выдавал мв?
Да,и ещё.Смогу ли я проверить аппарат без платы управления если управлять тиристорами с внешнего блока питания?
Сегодня протестил клещи на стартере авто.У меня дизель,показали 286 ампер,вроде можно верить.Проверял тиристоры тестером,между упр.электродом и катом у всех ппозванивается 25 ом.Пошел проверить на других,есть т160-320, у них от 30 до 55 ли тоже звонится.Это нормально? Проверил амперметр,подал 50 мв, отлично отработал на полную шкалу.Может в шунте дело? И какие всё таки сигналы должны быть на упр.электродах и на выходе аппарата?
Да процесс сварки,вы правильно поняли Вот ссылка, посмотрите
Понял, буду пробовать по вашему методу А по поводу того что электрод не краснеет при токе 309 ампер,так смотрел на Ютубе про ремонт DC600,у них при таких токах электрод через секунд 5 накалялся до красна
Тиристоры работают все Отключил ихи по очереди подключал,напряжение росло по мере подключения Тройкой резал 12 мм на максимуме По поводу цепей управления,я уже писал сигнал точно такой же как на выходе
Осциллограф подключил на балласт,я только осваиваю его. Сопротивление не знаю,нихром миллиметра 3-4 в диаметре.по клещам,не знаю измеряют мин.и Макс, значение вроде бы RMS.Должен быть у нас в городе ещё такой источник, попробую на нем.По поводу нет такой нагрузки,так электрод 3 при токах в 300 ампер должен раскаляться до красна,такого у меня нет Хотя почему аппарат показывает и 550 на максимуме мощности,не понимаю?
Вот это максимальная мощность,на том же балласте,на клещах 80А,на аппарате 300 Это Mig на минимуме Это в режиме трактора Клещи проверю,но по ощущениям они правильно показывают,измерял ток холостого хода на аппарате ,пошел посмотреть на счётчик,в принципе показания сошлись
Выложил осциллограмму.Режим ММА,мин.ток Выложил осциллограмму.Режим ММА,мин.ток Нагрузка на балласт,что нашлось,по коещам 30 ампер Смотрел на управление тиристоров,такие же сигналы,разве так должно быть? есть ещё фото,но не грузится, слишком большой размер.
Добрый день всем.Проконсультируйте пожалуйста.вчера попробовал варить электродом на Линкольне,поставил клещи,измерить ток. Показывают на максимуме всех крутилок 180 ампер.пробовал электрод 3 и 4. Результат один и тот же.Так должно быть?На аппарате 500 ампер показывает,по ощущения нет их там.Причину может кто подскажет.Может ли это быть изз за слабой сети?
Вот,уже что то понятное. Буду разбираться с разъемом. Спасибо
