сегодня на ремонт принесли кемппи. Включается генерит одну секунду и затухает, при этом на дисплее 0а. Сделал сброс настроек, катрина таже, но на дисплее горит 9. при генерации в одну сек на выходе появляется напряжение тоже на одну сек, следовательно силовая вся целая. начал проверять по мануалу напряжения на плате управления, жалко, что там много не подписано, в итоге наткнулся на sec. aux voltage ok. постоянно висит 5в. Замкнув на землю, генератор запустился и дисплей показал установку тока. Разковыряв герметик начал отслеживать почему не реагирует оптрон. Наткнулся на резистор r118 в обрыве, причём рядом такой же тоже в обрыве, по ходу попалась партия бракованных резисторов на 1 кОм
