kabanovskii
Весь контент kabanovskii
  1. Уважаемые форумчане,у кого есть РАБОЧАЯ прошивка 1.3.2(та что с регулировкой мощьности)индикатор с общим анодом.Поделитесь пожалуйста.
  2. Советы для тех,кто собрался пилить версию 1.3. Я долго мучился с автостартом,в итоге переделал все с нуля.Проблемы были в следующем,на что нужно обратить внимание.Обязательно! под оптосимисторами и оптопарами делать изолирующие прорезы.Покупать оптосимисторы и оптопары в надежных магазинах(много разного мусора..особенно оптосимисторов).На платах не допускаются сопли,все нужно хорошо пропаивать и вымывать.По питанию нужно ставить фильтра,и электролиты и керамику.Делать замкнутые минусовые полигоны,и на контролере и на силовом блоке.Первую прошивку заливать для уверености не внутресхемно,а отдельно в програматоре.Это важные детали от которых зависит будет ли работать это устройство,а при правильной зборке оно работает 100%. Вот мой вариант,не идеальный-ну робочий 100%.У меня для небольшого спотера,вот и плата силового блока уменьшена. Может кому пригодится разводка плат(семисигментник bsr 5631a): TS.zip
  3. Сегодня проверял светодиодом,в микроконтролер все сигналы доходят и с него выходят.С оптопар +/-,и зондирующие импульсы есть.При замыкании вторички-на выходе оптопары автоимпульсов сигнал пропадает(это в включеном режиме автостарта с прочерками).Почему автонастройка не проходит-я не знаю. Сопротивление автостарта-68 кОм.При 100 кОм опторара не срабатывает.
  4. Всё так как Вы описали-после отсчёта 5 сек.с 0.97 опускается до 0.60,потом секунду светит 0.97 и выбивает прочерки.Осцылографа нет(проверить есть ли зондирущие импулсы на управлении симистора автозапуска не могу.. А так все цепи прозвонил-всё ок.Микроконтролеры тоже менял(но все Attiny 2313A).
  5. Все зделано по этой схеме. В тупик ставит новая версия прошивки 1.3.2.Почему с ней нет управления на отосимисторы.Может ATTINY2313A-SUR в средине как-то по другому устроена. П.с.:спасибо за помощь,у меня на сегодня сообщения закончились.
  6. Забыл написать что после цыфр 0.97 загораются прочерки. Все цепи прозвонил,оптопары и оптосимисторы в норме. Может прошивка именно на ATTINY2313A-SUR не подходит.?Может там как-то порты не сходятся с ATTINY2313
  7. После отсчёта 5-ти секунд,идет настройка,устанавливается 0.97.При замыкании вторички нечего не происходит.Если вручную подать на симистор импульс,включается и основной с задержкой.Както так..
  8. Доброго дня форумчани. Помогите пожалуйста,собрал я спотер в.1.3.Не могу розобраться с атостартом,всё работает кроме него..у меня подозрение на то что у меня микроконтролер ATTINY2313A-SUR.Так как з новой прошивкой он отказался работать(нет сигнала на оптосимисторы)но дисплей отображает.Подскажите неуку,так как с ATTINY работаю первый раз.Да впринцыпе кроме как с ардуино не с чем и не сталкивался. П.с.:фюз биты выставлял по инструкции(инверсные и прямые в курсе).Спасибо.
  9. Доброго дня форумчани. Помогите пожалуйста,собрал я спотер в.1.3.Не могу розобраться с атостартом,всё работает кроме него..у меня подозрение на то что у меня микроконтролер ATTINY2313A-SUR.Так как з новой прошивкой он отказался работать(нет сигнала на оптосимисторы)но дисплей отображает.Подскажите неуку,так как с ATTINY работаю первый раз.Да впринцыпе кроме как с ардуино не с чем и не сталкивался. П.с.:фюз биты выставлял по инструкции(инверсные и прямые в курсе).Спасибо.
