CAM180
Информация о CAM180
  • День рождения 27.01.1970
  • Имя
    Андрей
    Кашира
  • Интересы
    Семья, путешествия, благоустройство
    Yotube
Достижения CAM180
  1. Перечитываю инструкцию, действительно в инструкции есть описание, что куда подключать. Инструкцию читал перед подключением, но вероятно не внимательно, при первом пуске имел место некоторый мандраж. Спасибо.
  2. Какая должна быть полярность? Сегодня пересматриваю обучающие ролики, теперь уже с учетом собственного мизерного опыта и проблем. Изучаю раздел FAQ на веб сварке, очень доступно все объясняется. Проблема и вправду была в полярности
  3. Ну вот и я приобщился к любителям аргонно-дуговой сварки. На выходных привез баллон с аргоном, соединил все с помощью кислородного шланга и редуктора из 90-х годов. Все заработало, поигрался с черным металлом, сварить два уголка получилось с первого раза. С настройками конечно пока мало понимания, нужно наработать опыт, буду тренироваться. Электрод использовал WL-20 2,4 мм, не разобрался пока что делаю не так, но он у меня сгорает. По началу несколько раз макнул в ванну, потом вроде с этой проблемой справился, но электрод сгорает в процессе. Буду изучать вопрос, не боги горшки обжигают.
  4. Понял, прежде чем покупать проверю старый и возможно буду его использовать. Спасибо.
  5. @тор, работоспособность проверю обязательно, как только заправлю газ. Спасибо. Ротаметр приставной уже присмотрел. Подскажите пожалуйста, шланг от редуктора до аппарата какой лучше приобрести? Кислородный старый есть, но что-то я побаиваюсь его использовать, уж больше 20 лет хранится.
  6. Когда то давно, в 90-х, пришлось столкнуться с газосваркой. С тех пор утекло много воды, но оборудование кое какое осталось. Редукторы, горелки, шланги. В том числе редуктор как у Вас на фотографии, есть пропановый и еще вот такой Не так давно прикупил себе TIG сварку ПТК 200 AC/DC, еще не пользовался. Взял сей аппарат для хозяйственных нужд, что-то с возрастом потянуло к самоделкам... Ну и собственно вопрос, можно ли использовать эти редукторы, насколько комфортно их использовать и нужно ли планировать покупку другого редуктора? Заранее спасибо.
  7. Мало что понимаю пока в тонкостях TIG сварки, но изучаю этот вопрос и занимаюсь подбором аппарата для мелких задач. Мастерю для себя и знакомых всякое разное. Ну и сам вопрос: А для каких целей стоит приобретать этот или аналогичный аппарат, если для профи этот выбор "не умный"? P/S Вопрос прямой без скрытого смысла. Никого не хочу обидеть, хочу разобраться.
