46 -
Весь контент VallerChet
Замечательно. Вот и работайте в тепле смазка в редукторе густеет наверное ..Что за процессор на плате ? Фото или от руки напишите.
Смысл в том что так выглядит Aluweld 200 Puls вы представляете фото другого аппарата. На материнской плате у вас стоит микропроцессор похоже STM32. Это похоже на Аврора он же Кёдр и проч. " отечественные бренды " от Riland....
Если это так то покажите пожалуйста фото морду лица вашего агрегата....
Я его толком и не использовал , охлаждение ( накрылся тазом транзистор управления вентилятором ) вышло из стоя на пол 5кг катушки. На алюминии не пробовал . протестирую на следующей неделе. Перегрев естественно от неработающего вентилятора .
Какое отношение имеет представленная фотография к аппарату Startweld Aluweld 200 Puls ??? Что за агрегат ? Полчаса назад пациент Aluweld 200 Puls распластанный лежал у меня на столе. Устранил неисправность цепи питания вентилятора : накрылся китайский брендовый транзистор ASRFZ24NP заменил на более мощный IRF540.
Ни чего удивительного , читайте и смотрите видео на тему про Крамер, аппараты идентичны на 90 % ... У меня подобный больше года на предприятии работает правда с небольшими изменениями конструкции ...
Хорош сундук тем что в него легко запилить 4 роликовый фидер и тюнинговый транс размеры позволяют.
Инфа для Всех выходите на Алибабу завод Тайзу Ретоп Mашинери & Электрик Ko. менагер Флора Ляо . договоритесь, даст перевозчика Алексея с Гуанджоу до престольной.... Покупал 3 аппарата год назад без проблем... Цена 230 $ опт для Брима вам отдадут за 250..
На мой вопрос менеджеру завода Тайзу Ретоп M & E Ko. " почему все Китайские аппараты похожи не только внешне но и схематично" ответ просто гениален "Это наши обще Китайские технологии в производстве сварочного оборудования" Кенде как и прочие продукты не 100% клон... Стоил он на 50$ дороже моего No Нейма поэтому я его не купил. Верх цинизма цена тойже Brima mig/mma 230 DPP 78T/Rub. при выходной цене c завода (Тайзу Ретоп M & E Ko ) 230 $+ 70$ доставка с "московской растаможкой "..... Если что случится пожар, пишите, схема данного агрегата частично имеется....
Купил на контору для "обучения персонала" этот "недоагрегат" по скидке за 22к.Руб + 24я горелка . К примеру, параметр 124А реально жарит только 82А а 200А = 150А. Вентилятор уже лёг... Термозащита срабатывает, дисплей пишет "перегрев". Вентиляция не к чёрту нет короб- канала дует просто в сундук, какое там охлаждение радиаторов с транзюками они там причем нормальные 75N60.Алюминь не пробовал так как нет нужды. Чернуху варит мягко не разбрызгивает капли в режиме стандартной синергетики . Для нашего колхоза пойдет....
Взамен слабого штатного ВЧ транса поставил новый более мощный. Решилась проблема с термозащитой, изменился сварочный цикл и выходные параметры . Транс самодел магнитопровод из нанокристаллической аморфной ленты размером 80Х50х25мм ( штатный феррит 64Х45Х20) первичка литцендрат ЛЭШО 4.25мм/квадрат. 31виток Вторичка литцендрат самодел провод ПЭТВ-2 0.5мм Х 80 жил 16.25мм\ квартат. две по 7 витков. изоляция высокотемпературный до 300 градусов полиамидный скотч. Транс перенес с основной платы установил на кронштейне .
Агрегат вполне работоспособен 4 ролика + мощный мотор протягивают 1 мм проволоку в 5 метровом канале без проблем. Замена мотора не изменила режимов сварки нет необходимости что то корректировать в+ или -. Выставил по синергетическим параметрам толщина металла , газ .и проч. пробуй добавляй, уменьшай вари в память и блокнот записывай . Чернуху в пульсах жарит. Алюминьку плохо не было чистого аргона как я то смесь + смеситель по началу глючил, (видео ) Считаю что прожект удался ,минимум затрат имеем нормульный аппарат. Пока как то так...
И вы держитесь гражданин Butcher за своё. Аппарат варить научин и всем расскажем это же всё таки форум а не рынок колхозный...
Ест тут на форуме товарисч Butcher c таким аппаратом только с другим названием спросите у него насколько ему приятно всем пользоваться он наверняка вам всё пояснит....
Скорее всего да или нет вы о чём ? Импульсник дежурки на 24 В не питает двигло, основное питание снимается с 3 обмотки транса силовика во так выглядит китайское новогоднее чудо..
Скажу вам тайно, секрет полишинеля вероятно ...
Арес подсказать или сами,,,?
Аппарат то же . Суть в другом немного неверно выразился что их нет, они просто не строго фиксированные . Эти программы правильно сказать условно - синергетические с возможностью регулировки всех параметров как хочу так и накручу а потом в память сброшу.
Цена на Али реально грязная ломят несусветно. Стоит железяка 240 Юань с завода.
2 колеса не может быть как 4, однозначно. Сказал тот кто на 4 не ездил.. С 5 метров. шлангом на 2 колесах с мотором в 40 ват далеко не уедете проволока там тычками подаётся так что всё оправданно....
Да это правильно 15KGSSJ DA3 .24в 70 Ват. 2-18м/мин .
Сварка будет однозначно . Производители фидеров указывают не передаточное число редуктора а скорость прямого привода вала роликов в метр /мин при напряжении 24В опять же показатель однозначно приблизительный "+" " -" имеется. Что есть электроника другая? Мотор управляется не постоянкой 24В как вы наверное представляете там постоянный PWM по русски ШИМ на 40 кГц . рабочее пинание не только от дежурного 24В а так же АС от выходного транса через выпрямитель и ключ управления MOSFET IRF540 который заменил на IRFB4410Z. Слетать там нечему нет там программ а синергетика опять же приблизительная с корректировками по всем параметрам как хош крути по вкусу и в память записывай. В аппарате имеется 35 ячеек программирования процессов сварки вполне достаточно. Так что поживем поварим...
