Сергей27
    Интернет
3 235 просмотров профиля
Достижения Сергей27
  1. Здравствуйте, подскажите два миг 500 рикон пытаються настроить сварку алюминия 4мм но что-то не очень получается, 20мм говорят этими аппаратами варили хорошо, в конце шва кратер, то просто накладывает сверху, толи сварщик такой другого не дают толи аппараты эти себя так ведут не красиво, пытаюсь понять в чем проблема
  2. Здравствуйте, тут панель вся в светодиодах, переключение 12/70 отображает, на все переключения панель реагирует нормально, изначально сгорела плата питания аппарат не включался, поменял на новую плату запустился, но вот с такими проблемами. Подскажите т.тока на основной плате отвечает за ограничение максимального тока, а с шунта происходит регулировка правильно? с шунта идет на маленькую плату там стоит микросхема пока не прочитал название её
  3. Неон 201ад нет регулировки по току, ток на максималке, и нет переключения 12/70вольт. Может кто поможет, обьяснит что отвечает за регулировку по току
  4. Спасибо, во время сварки промеряю всё
  5. Неон 201 год выпуска 2016-2018 пластик лицо, проблема ампераж до 110 варит, даёшь больше если поймаешь дугу то сварка идёт какими-то рывками « срет» а не варит подскажите что может быть
  6. Здравствуйте, аппарат запустил,разъём с блока питания out 5 вольт идёт на нижнию плату с выходными диодами шёл в обрыве ,но сейчас после 2-3 включений табло пишет «0 ампер 39 вольт и горячий старт через минуту 0 ампер 39 вольт и рабочий режим» встаёт в режим мма, на кнопку мма-tig не реагирует , замыкаю выход на электрод или контролькой все норма регулируется на выходе 70 вольт не помогло
  7. Здравствуйте,табло пишет короткое замыкание, силовые транзисторы и диоды норма, питание 24,15,5 вольт есть
  8. В режиме ВЧ нет разряда отсутствует на выходе деталь по схеме супрессор маркировка s 157/1000.что за супрессор?не могу найти что там стояло если кто-то подскажет буду очень рад
