shambler
    google
Достижения shambler
  1. спасибо за помощь. попробую в субботу смесь подогреть.
  2. понял, спасибо, заберу баллон на ночь домой. получается, сначала смесь проходила через еще не остывшие аппарат и горелку, и было чисто? в субботу попробую. но почему в пульсе копоти больше?
  3. всем привет. пробовал варить ПА куски профильной трубы 40х20х1.5. проволока стальная омедненная 0.8, смесь 80/20, расход 10л/мин первые примерно минут 10 все было нормально, потом появилась копоть, особенно в пульсе. в линейном режиме почти чисто. пульс настройки линейный настройки тавровое соединение, пульс. почти чисто непонятно, почему такая разница? менял угол наклона горелки, высоту, расход ( от 8 до 20 ). вроде бы чуть меньше черноты, если убавить напряжение. при этом варит ровно, без брызг в обоих режимах. в пульсе вокруг ванны пламя, как-будто туда кроме проволоки и смеси чтото горючее подаётся. сам процесс сфоткать нечем. все это происходило в помещении, сквозняков нет, температура примерно -2. откуда такая чернота?
  4. понял, спасибо. picomig 185 и 180 отличаются только размером катушки?
  5. добрый день. подскажите, пожалуйста, в синергетике на picomig 180 puls есть возможность корректировки напряжения или подачи? если правильно понял инструкцию, там выбирается программа, можно задать "мощность", индуктивность, газ и т.д, про коррекцию напряжения ничего нет.
