Александр Хом_
Весь контент Александр Хом_
  1. Добрый вечер. А как узнаешь, как он варит? Захожу в магазин и они лежат на полках. Или в интернет магазин. Очень похож этот аппарат на мой по цене и по весу. И по току тоже написано около 250. Но это полное вранье. На моем пришлось ( чтобы аппарат начал варить) 1. в один из проводов врезал 16 витков провода на диаметре 50мм (четыре слоя по четыре витка). Это дроссель. 2. внутрь впаял еще один конденсатор 680мкФ х 400В. ( 380 руб) Место было только для одного, а по хорошему и второй надо. Электродами ОК 46 тройкой вполне хорошо стал варить. Почти на максимуме регулятора, немного не доходя до упора, ток сварки 100А. Пришлось специально сделать шунт на 100А чтобы измерять ток. Больше с моего аппарата требовать не надо. У него на выходе два 70А диода. И все ужато до придела непригодности.
  2. Добрый вечер, поварил вчера в живую. (Макскат 250). На максимуме, тройкой ок46 не загорелось нивкакую. Тогда сложил сварочные провода колечками по три витка, и о чудо, стало схватывать. Взял провод квадрат под 50, свернул 7 витков на диаметре 250мм .Включил между зажимом массы и деталью . Вот ок46 и загорелось, весело и бодро. УОНИ плоховато, но у меня так было и на инверторе Gysmi 160. Рука не набита. Хорошо горел монолитовский е347 для нержавейки тройка. Но явно не хватает конденсаторов и еще сменю и добавлю диоды. Вот какой конструктор и возможность изучать схемотехнику сварочников. За 4 тыс всего.
  3. Добрый вечер, посмотрел видео тестирования Maxcut 180, и купил 250-й. Думал, он по мощнее и выдаст ампер 130. Да не тут-то было. Китайцы уменьшили плату, источник питания и контроллер сделали на общей плате. Ни транзисторов, ни диодов добавить уже нельзя. Конденсатор можно, (680 на 400В) но зачем? И т.д. Поварить пока не могу, когда на дачу доберусь не знаю. Аппарат 2018 года. Силовая схема - полумост на двух китайских транзисторах ВТ40Т60 , выпрямитель на двух диодах, не видно каких. В разрыв вых. шины на плате вставлена пластиночка с маркировкой 180 А. Видимо, предохранитель. Про скин-эффект они не знают. Короче, если она даст 100 А в течение 1 мин, я удивлюсь. Uхх- 60 Вольт, размеры 218х100х150.
