Kotun
Весь контент Kotun
  1. Здравствуйте Сегодня на работе "обрадовали" старым новым девайсом... Даже не знаю как описать... Кто-нибудь работал ,или быть может сталкивался, с этим аппаратом? Просто для меня это что то новое, привык уже к синергетике, а тут вон сколько крутилок Подскажите, какие в нем есть плюсы? Иль быть может минусы.
  2. Сверху, эти на верхнем крае ванны? Т.е на верхней детали?
  3. Всем здравствуйте! Как можно избавится от подреза сверху при тиг сварке. Присадка 2мм,току 130а Вопрос... Что делал не так? ( Только учусь тиг сварке...
  4. Если только в этом дело, то думаю все таки получится удивить начальство
  5. @caro,спасибо за совет! Будем пробовать.
  6. работаю в помещении. Может и поддувает но не критично.А есть смысл сопло/горелка сменить?
  7. @saper24,стык после галтовки. На фото не чищен, но на изделии все детали галтуюся. Просто на прямом участке, брызг нет. Трубные повороты, и сразу брызги.
  8. На 32й трубе все относительно не плохо. Конечно хочется лучше, но... Знающие, а подскажите брызги на изделии это следствие чего? Возможно что это нехватка газа на "повороте"? Параметры примерно на фото, это в синергетике. Горелка 24я,расход 12-13 литров. Пробовал корректировки в синергетике в плюс, никакого результата, на длинной дуге, так вообще ужас...
  9. А мне вот интересно, у этого мужика в мастерской чего нибудь нет? Он даже машину швейную гле то наблындил!...
  10. Вот такая вот конструкция. На 11 отводов. Честно говоря не совсем представляю, как можно там пулеметить чтоб не накосячить, мало не накосячить, так ещё и эстетика нужна. Она заключается в отсутствии брызг полностью, и минимальном шве. расстояние между резьбами 100мм
  11. @selco, Да 40 это я примерно, очень примерно сказал. Пока эта продукция в разработке, так сказать... Вот начальник и выдвинул цифру среднюю о общего заказа. Фиг его знает как они считали! Вот то что на фото для нас более чем достаточно! Отлично! А скажите, какие параметры, толщина присадки, ток, зазор? Чтоб было от чего отталкиваться. Есть ли смысл в пульсе целыми днями пыхать?
  12. @Шурпет,а какой выход? Просто эта штука потом под опресовку. 16 на воду... И ещё момент, сильно ли сварка тигом повлияет на скорость? Ведь п/а быстрее, но в эстетике теряет. В день примерно надо 40штук по 8 швов на каждое изделие.
  13. @Шурпет, Да конечно на потоке. Объем достаточно большой! А что самое главное, никто потом ни болгарить, ни как то ещё обрабатывать не хочет! Вобщем делема... А скажите, вообще трубы таких диаметров сваривают п/а в условиях небольшого производства? Вообще на резьбе/отводе хорошо подогнаны кромки, если ставлю на основную трубу допустим 57,то зазора нет. Я так понимаю тигом можно и без присадки обкатать такой стык? Толщина 3мм
  14. Фото из инета для примера. Шаг между резьбами/отводами 100мм Сталь чернуха, возможно на будущее будет нержа...
  15. Здравствуйте! Люди опытные подскажите, чем лучше сваривать данное изделие. Под изделием подразумеваю коллекторныйй узел за основу труба 57 к ней варим резьбы 15мм труба. Заглушки и муфты варю п/а на позиционере, с этим все в порядке. Единственное замок кривоват, точнее большеват. Вопрос вот в чем... Чем варить маленький диаметр 15мм к большему 57 иногда 32.? Пробовал полуавтоматом, но шов мягко сказать не айс... Вообще варят ли такую солому в условиях небольшого производства полуавтоматом? Или все таки лучше тиг??? P. S от мехобработки нужно уйти совсем после сварки. Труба идёт на сварку после галтовки. Помогите кто сталкивался...
